Тече чавунний теплообмінник
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Vovik07, 12 гру 2016.
  1. Zabic
    Zabic Майстер
    Воду ни в коем случае использовать нельзя, даже горячую, треснет однозначно.
    Papp Janos дело говорит. Мне также,когда работал на заводе,приходильсь очень часто варить чугун, и для сварки мы использовали в основном электроды по нержавейке.Греть нужно не сам шов, а всю деталь, или основную ее часть, а потом медленно охлаждать в течении длительного времени. Особо ответственные детали мы после сварки закапывали в горячий песок и оставляли на ночь остывать до утра. В вашем случае греть лучше паяльной лампой или ей подобными горелками, где большой факел пламени. А после сварки укутать хорошо котел до полного его остывания. И обязательно зачистить место сварки от ржавчины, ржавчина здесь здорово влияет на качество шва. Если будете варить в два прохода, то пауза между ними должна как можно короче.
    Останнє редагування модератором: 22 гру 2016
    Алекс Иваныч, Vovik07, mahno та ще 1-му подобається це.
  2. Papp Janos
    Papp Janos Бригадир
    украина
    @Vovik07, Все правильно Вы писали тот ребро что будетье варить нагреетье в радиусе 5см 10 см и тепло передается так и так идальше. а остывание просто чтоб не на улице был при минусовой температуре. Горячей воды ненадо заливать. А канавку делайтье обязательно.
    Vovik07 подобається це.
  3. Papp Janos
    Papp Janos Бригадир
    украина
    @Vovik07, Добрый вечер. По результатам отпишитесь.
  4. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    Дуже дякую Всім за поради , відпишусь обовязково, нажаль захворів , четвертий день з температурою, очі пекли не міг на монітор дивитись. Попробую наступного тижня, ще одне питання. Є різниця якою полярністю варити , + на массі чи -?
  5. Zabic
    Zabic Майстер
    Разница в полярности конечно есть, но это нужно смотреть в характеристике электродов, которая указана на пачке, там производитель указывает виды полярностей для данных электродов. Но я бы посоветовал варить электродами для переменного тока, они годятся и для постоянного тока, и вам проблем при сварке будет меньше.
  6. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    Ще одне, Якої марки електроди порадите. В мене є ESAB але діаметр 1,6 мм . Думаю маловато буде?
  7. Papp Janos
    Papp Janos Бригадир
    украина
    @Vovik07, Желательно нужно бы диаметр 2,5 мм электрод на переменный ток. Полярность ненадо менять +на+. а на счет 1,6 электрод негодится на эту работу, очень мало ампераж надо для него и неперегреетье с ним чугуна на нужную температуру, тоесть он только для тонких работ.
  8. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    Добрий день, майстри. Сьогодні подивився на проблему ближче і виявилося що там дві тріщини. Одна поперек ребра а інша вздовж. IMG_0431.JPG
    Придбав електрод ESAB 61.80/347-17 2,6мм і 3,2мм . Варити мабуть буду 2,6мм бо під 3,2 треба дуже широкі канавки.
    В мене питання. Що робити з ребрами які я прорізав ? Потрібно понаварювати? IMG_0435.JPG
  9. Papp Janos
    Papp Janos Бригадир
    украина
    @Vovik07, просто зделайте хорошенький толстый шов. Спокойно можетье варить с 3,2 мм. А от чего у Вас треснуло, повысилось давление? Или закипел?
  10. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    Та ні , тиск не піднімався. Можливо перегрівся . Бо в мене два котла , цей і ТПК на 20кВт ( по кресленнях Анатолія Івановича ). Вся проблема в тому що коли топлю ТПК котлом , то перекриваю крани на газовий . Цим в більшості займається батько або я. Вдень батько палить дровами а вночі газовим котлом , все переключає сам. Але тут виникла ситуація коли батько пішов на роботу і в будинку було холодно і мама включила газовий котел , а кран був перекритий!
    Хоча не розумію як він міг перегрітися . Там стоїть автоматика яка вимикає при заданій температурі + стоїть аварійна автоматика яка вимикає при +90! Єдиний варіант що циркуляції води не було і він тому і перегрівся де пальники...
    Якщо вдасться заварити , наскільки надійний буде теплообмінник? Якщо нарубати сталі 5мм і зварити стальний таких розмірів? Поки котел розібраний можна зняти заміри?
