Рішив поміняти в котлі форсунку а чи сопло не знаю як правильно,котел Вігас ,років 3 або 4 на цьому форумі давали консультації ,форсунку міняю вже другий раз перший раз міняв форсунка була з трьома дірками точно як на фото 2,сам котел старого образця з двома дірками одну дірку заліпив термо стійким клеєм так і було, і скажу шо котел працював на цій форсунці ідеально гудів як літак температура набігала скоро,но ця форсунка почала сипатисьі рішив поміняти іменно на таку як треба з двома дірками фото1,ця форсунка не знаю чому але оказолась ширша на 5 мм і дірки нижче десь на см, ширину зібрав алмазним кругом а до дірок зробив канавки, поклав цю форсунку і робота котла можу сказати до заднього місця температуру набирає дуже довго, гудіння ніякого факела ніякого невже причина в дірках,дрова сухі 2 роки в складометрі,прошу Вас спеців підскажіть вчому може бути проблема,форсунку поставив на темостійкий клей пробував витягти не получається.
Отвори не перекриті провіряв еластичним тонким шлангом,добавив більше повітря шо йде на форсунки трошки краще но все рівно не те,може бути і ще причина в тому шо у форсунки з 3 дірками щілина була ширша як у стандартної форсунки візуально десь до 1см.
