@djclyde, придбав для nokia аккумулятор (kvanta), хвалили, казали недопускати повної розрядки. Пару раз повністю посадив, він довго заряджався, але запускався. Останній раз розрядив, і як його не заряджав, напруга більше 3,2v не піднімається. Щось можна зробити?
поднять напряжение до 3,8 в отдельным бп... при напр ниже 3,55 в цепи телефона не в состоянии включиться соответственно и цепь заряда не включаеться...
есть несколько моментов. 1 в планшет работает на ферофосфатных батареях 2 в многих планшетах толщина акб всего 3мм и от мобилы акум не влазит под крышку. и к первому. тк у lipo батарей напруга ниже - то li-ion от телефона в планшете будет недозаряжатьсяна 40- 50%
На что это влияет если вольтаж и ампераж (параллельных батарей) совпадают? От нокии по толщине не влезал, от самсунга две батареи встали как родные, есть место ещё под две батареи. оригинал и батареи от телефона 3,7v. Дозаряжаться будут? Судя по тому что батареи далеко не новые и работают больше часа (оригинал работал два часа), дозаряжаются? --- добавлено: 19 лют 2017 у 08:49 --- Ещё один лайфхак для вечной батарейки. Вынуть вторую батарейку и вставить второй винт.
даже с самсунговскими нашел... но это все фигня)))) так с металолома себе для больнички скрутил, а пользоваться не вариант тк заряд падает нелинейно очень. но пока капельничка льеться то можно в фильм позалипать
у ферофосфантых акумов макс( заряженное ) состояние 3,65-3,7 в и 3,9 уже критичное... а у литийионных 3,7 это номинальное - средней точки , а заряженное 4,2 в соответственно если заряжать ли-ион контроллером от ли-по то первая будет доходить только до средней точки. и соответственно просаживаться будет ниже допустимого предела. который у нее 3,45 а ли-по 2,8..... о ресурсе вообще молчу. тк у липо 1500-2000 цыклов а у ионки всего 350....
вот акум от самсунга Р1000. который отработал 1900 цыклов ( более пяти лет )- и как мы видим он не вздутый ни капли. просто электроника отключила заряд его и все. а сама банка с другой электроникой держит емкость в 3,700 ма . думаю куда его приколхозить , тк в китайца он по длинне не влазит.
