Тут размеры получились 115 см по длине полки и сама полка из двух досок по 12 см каждая и толщиной 22 мм, т.е. то, что было под руками. Покрывал "Белинка масло для древесины соприкосающейся с продуктами питания", опыта в материалах для дерева еще нет, вот зашел в эпицентр в поиске масла с воском, но там не было и показали такую вот штуку. Банка 05 л вышла чуть меньше 300 грн., что интересно, в Украине на сайтах что-то не получилось найти. Покрывал просто втиранием тряпкой, мне было интересно просто показать структуру древесины. Впитывается быстро, на ощупь потом приятно получается. Наверняка делал не правильно, это полностью учебный вариант получился, что в обжигании, обдирании и покрытии, но зато опыта много получил. Прикольно смотрится с игрушками, ярко и пестро (делал сынишке под игрушки). В планах хочется заменить крепеж на стенке на чтото типа кованного, тогда получится какбы законченная композиция, если можно так назвать. Хочу попробовать сделать вариант с потертой побеленной покраской.
Узлы вязал только в конце, и то, чтобы просто канат не развязывался. Фиксируются полки снизу палочками, которые вставляются в канат между переплетениями (с одной стороны наискось заточены, и потом перевязываются с канатом тонким шпагатом, без последнего под весом полок съезжают вниз. Толщина палочек около 7 мм, длина 60 мм. Там на первой фото на верхней полке если увеличить, можно рассмотреть.
