Утепление квартиры изнутри
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем vov, 8 січ 2010.
  1. vov
    vov Новачок
    У меня такая проблема.
    Вселились в квартиру на 9-м этаже, угловая. Кирпич, снаружи белый, на тех. этаже видно, что переложен с красным кирпичем. Летом было сухо, а в осенне-зимний период очень высокая влажность воздуха чувствуется почти во всех помещениях. Как повышается влажность наружного воздуха, сразу чувствуется и в квартире. Выглянет солнце – влажность меньше. Сильный конденсат, кажется, что влажный воздух проходит сквозь стены внутрь – другой причины высокой влажности не можем увидеть. Промерзает стена в угловой комнате и околооконное пространство, места стыков плит, появилась плесень. Холодом с улицы дует через стену. Между комнатой и ванной вентиляционная шахта. Тех. этаж вроде сухой, правда из канализационных отдушин выходит пар (уже поняли, что его надо отвести в вент.шахту или наружу, не так ли?).
    Вопрос:
    Можно ли рассматривать влажность наружного воздуха как основную причину влажности в квартире или надо искать другие причины? поможет ли наружное утепление пенопластом? другим материалом? или можно опасаться, что сырость сместится в пространство между стеной и пенопластом? Нужно ли обкладывать пенопластом выше, кроме своего этажа еще и технический этаж (кирпичная кладка просвечивается, с дырками). Стоит ли утеплять комнату изнутри? Что если утолщать стену внутри кирпичом?
    Буду очень благодарна, если опытный человек найдет время мне ответить и посоветовать.
  2. Денисенко
    Денисенко Новачок
    Re: Посоветуйте насчет утепление угловой квартиры
    только не вздумайте утеплять изнутри...........
    утеплите снаружи техноплексом(тотже Стеродув) 5см и вмомент забудете обовсем........
    Поюзайте форум тема поднималась нераз......good
    силикат сильно тянет влагу......сам в таком жил..........знаю....
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Денисенко, вы правы,с середины не желательно.Сам у себя думаю утеплить ,желательно чуть больше своей площади. Есть еще и «ТермоАльп»
    отличное соотношение “цена – качество”;
    красивый внешний вид;
    толщина плит ( 51 мм);
    идеальный утеплитель, проверенный временем ( Кт. = 0,028);
    легкий вес конструкции 1м2 ~ 5-6 кг.;
    быстрый и дешевый монтаж;
    отсутствие мостика холода (соединение шип-паз);
    твердая поверхность;
    устойчива к слабокислотным и щелочным дождям, воздействию УФ излучения;
    хорошо моется;
    возможность монтажа круглый год (отсутствуют мокрые процессы);
    срок эксплуатации более 20 лет;
    ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Плотность 38,8 кг/м. куб.
    Коэффициент теплопроводности 0,028 Вт/(м. К)
    Система изготавливается из сертифицированных материалов соответствующих действующим строительным, санитарным и пожарным нормам!
  4. Денисенко
    Денисенко Новачок
    не слыхал...hello закиньте контакты.........
  5. Voyutichi
    Відповідь: Посоветуйте насчет утепление угловой квартиры
    мало б бути десь 100-120 кг/м3..
  6. Пролин
    Пролин Підмайстер
    Опишите наружную стену (из каких слоев, какой толщины она организована), а также перекрытие - сопряжение с техэтажем.
    Какова площадь, высота потолков квартиры? Чем отапливается?
    Какие у Вас окна? Как организована вентиляция?
  7. vov
    vov Новачок
    Спасибо всем, кто откликнулся! Спасибо, все советы учту!
    Регион - Львов. Типичный кирпичный 9-этажный дом застройки конца 70-хх. Внешне - силикатный белый кирпич. Перекрытие железобетон. Площадь 62 м2, высота 2.5 м.
    Центральное отопление, на 11 м2 площади 7 ребер чугунные, горячие, все равно холодно. Вселившись, окно установили пластиковое. Знаю, что нужно проветривать, да ведь и так +16градусов. Открывать - все равно что в подъезде жить. А ветер и так от стены дует.
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    это я так понял потолок,у меня на тех этаже лежит керамзит слой примерно 10см. дальше не рассматривал(не было обходимости).Как дешевый вариант,разгрести керамзит и расстелить плёнку,поверх плёнки керамзит.Но это только доводы.
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Денисенко, контактов нету т.к. это информация не с фирмы а взял у человека(альпинист) который занимается утеплением фасадов
  10. Пролин
    Пролин Підмайстер
    У Вас отапливается только 11 м2? Опишите- какие радиаторы размещены в каждом помещении.
    Если у Вас наружная стена в 1,5 силикатного кирпича, то имеем сопротивление термическое меньше 0,6 и это очень мало. При 55% относительной влажности, начиная от минус 11С и ниже образуется точка росы на внутренней поверхности. Имеет смысл утеплить наружно пенополистиролом толщиной не менее 8см. Утеплите также и потолок со стороны техпомещения 5см пенополистирола или аналога.
