Саморобні лещата з підручного матеріалу!
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем Maksim II, 25 лис 2016.
  1. uglubka
    uglubka Майстер
    UA, Berdichev
    Гарна робота, думаю міцності вистачить для домашніх потреб із головою.
  2. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Загорелся я наконец-то тиски себе сделать ! Из металлолома! Там их нефик делать! Надо токо взяться! Вот взялся. Подобрал металлу.
    Есть два сомнения - шпилька обычная 16 мм ( есть в наличии и шпилька и гайки) ли вон есть на 20 гайки -докупить шпильку. Или же вон есть на 22 гайки и болванка,на которой 15 см резьбы- а это 12 см хода тисков. Хватит ли 12 см хода для тисков, или отнести токарю шоб донарезал резьбы ещё 10 см - на болванке место есть!
    Понял, что тиски должны быть массивные, тяжёлые, шоб можно гупнуть было по фигне, которая там зажатая.
    А ещё вопрос- губки делать съёмными или приварить нафик их!? Вобщем вон чё должно получиться - на картинках с инета , и вон чё имею с металла.
      96,6 КБ
      32
      125,1 КБ
      28
      139,4 КБ
      27
      89,2 КБ
      29
    Maksim II подобається це.
  3. X-TAZ
    Вот почти смастерил . Губки из рессоры приварю.
  4. X-TAZ
    От так
  5. Maksim II
    Maksim II Майстер
    Насечки б еще на губках, чтоб деталь не скользила! Вполне робочий девайс получился!) В итоге на сколько разводятся губки?
  6. X-TAZ
    Ну естесственно насечки и ручка уже готовы! Только-что сделал. Краску с грунтовкой перпутал- сразу покрасил получается! 20170619_214435.jpg
    --- добавлено: 19 чер 2017 у 22:12 ---
    120-130 мм раздвигаются.
    --- добавлено: 19 чер 2017 у 22:16 ---
    Или лучше почаще насечек напилить!?
    Останнє редагування модератором: 27 чер 2017
  7. Maksim II
    Maksim II Майстер
    Я себе болгаркой нарезал, где то по 0,5см между бороздками. Сильно не углубляясь Получились губки довольно цепкими. Хорощо держат как большие так и маленькие детали.
    Останнє редагування модератором: 1 лип 2017
  8. X-TAZ
    Да и я токошо почаще нарезал насечки. И установил тиски на почётное место. Уже даже пару раз по назначению пользовался! Работают!
  9. Neighbor
    Neighbor Прораб
    Чернівці
    бачу саморобні лещата затягують багатьох )))
    головне щоб довго служили і приносили задоволення
  10. X-TAZ
    Это не саморобни затягивают, а стоимость магазинных затягивает всех в пункт металлолома за материалами для скмоделья.
