Как правильно выбрать тротуарную плитку? Тротуарная плитка бывает 2 видов: вибролитая и вибропрессованная. Они отличаются способом производства и степенью прочности, соответственно. Выбор вида плитки зависит от задачь и характеристик ее эксплуатации. Вибропрессованная плитка более прочная, поэтому ее лучше использовать для мощения поверхностей, подверженных повышенным нагрузкам. Если же речь идет о садовых дорожках или площадках перед домом, то здесь идеально подходит вибролитая плитка, которая представленна в достаточно широком ассортименте форм, цветов и фактур. Если рассматривать качественную тротуарную плитку, то при ударе издает звенящий звук; ее поверхность не должна отличаться чрезмерным блеском и насыщенностью цвета, поскольку это говорит об избытке воды и красителей в составе и существенно снижает прочностные показатели изделия. Что касается технологического процесса укладки тротуарной плитки, то он подразделяется на следующие этапы: - точная разметка плошади мощения плитки по маякам и рспользовании колышков и веревки; - уплотнение (утрамбовка) грунта; - создание неглубоких траншей (шириной 20-30 см) для бордюра по периметру площади мощения; - установка и закрепление бордюра раствором бетона в концентрации 1:5; - подготовка трехслойного основания для плитки (щебень, песок и цементно-песочная смесь); - укладка самой плитки (диагональными полосами) с помощью резинового молотка и уровня; - посыпание плитки песком и заливание водой для закрепления результата. Теперь вы знаете как правильно выбрать тротуарную плитку, а все трудоемкие работы по разметке и укладке вы всегда можете доверить специалистам компании Unikfem, тем более, что заказать выезд специалиста для замеров и расчетов, можно совершенно бесплатно.
)) маленькие но удаленькие, лет 25 простоят!!! --- добавлено: 19 гру 2016 у 13:15 --- Вот как делается это маленькое чудо, можно глянуть на видео.
А вот еще одна статья о том, как правильно выбирается тротуарная плитка: вибропрессованная или вибролитьевая. Надеюсь, она поможет вам не ошибитья в принятии решения.
Здравствуйте, здесь можно купить тротуарную плитку, евро заборы, декорации из бетона, железобетонные кольца и многое другое. http://plitka-zabor.org.ua/trotuarnaya-plitka.html
