В коробе - распределителе воздуха увеличить сечение на ПВ . Точнее не скажу - не знаю как устроено распределение воздуха
Вже пробував нічого незмінюється, може зменшити діаметр трубів по яких вжодить воздух в камеру тління, там стоїть 2 отвори по 50мм .
День добрый .Ездил запускать такой котел-на дровах факел получить удалось подняв температуру 65-70 о С.При этом на резине он горел на 60 о С.Там в конструкции ошибки -регулировками исправить не получалось.
Автоматика АТОС ? С виду стоит простейшая , попробуйте перейти в ручной режим и увеличить обороты вентилятора до 80%. То что кидает дым через вентилятор это скорее всего недостаток конструкции ,но может быть еще и забивание верхней части форсунки углем или бревном например. Че за топливо? Если плодовые или листья- пиролиза добится сложновато, идеально это дуб граб . После преблизительно двух недель нужно чистить дымоводы в котле- заростают сажей, и котел часенько начинает дыметь через открытую дверцу в котельню и может хлопать . Выставте продув и паузу на автоматике это поможет поддерживать температуру "ядра" топки. Както так . С уважением.
Прикольно . Обычно два для ПВ по бокам( ДУ 32 ) и одно ВВ в форсунку или под нее ( ДУ 25 ) При этих диаметрах ( ДУ32 и ДУ 25) получается соотношение 1/4. Примерно конечно . Если нет заужений все будет работать .
Уже легче. Проверьте чистоту этих каналов . Может тупо смолой затекло. Лучше бы в форсунку входило , а не под нее.
