Вопрос к мастерам ? Кто нибудь пробовал делать загрузочный бункер для дров расширяющийся к низу в длину и ширину , что бы избежать такого не приятного момента как зависание дров .
Я собі якщо не замовлю нового котла, то буду свого модернізувати. Шахту планую зробити щоб донизу розширювалась. Зависання вже трішки дістало.
В ДАКОНах/ОПОПах бункер расширен, правда только в ширину ... и шо Вы думете ...?! - Тоже зависают ... ! Причина зависаний в неравномерном выгорании закладки дров, когда выгорает "тунель" в одном месте, а вся закладка, непостижимым образом , держится на обгоревших дровах вокруг "тунеля" ... ! Была такая беда, поэкспериментировал с шамотной горелкой в газ окне (размер/конструкция) и закрыл пластиной мм. 100 шириной колосники возле газ окна ... и практически исчезли зависания ... !
@Владимир В, я вже чого тільки не ставив, і спереду і ззаду і збоку.... Всеодно зависають. Основне паливо - відходи столярки, тобто різні по величині кубики, просто насипом. Горіння на руштах рівномірне. Котел не тухне, а починає диміти як паровоз.
Виснет по одной простой причине,коробится дерево ,распухает и ловит клин.А затем уже выгорает туннель и тд. На минимуме нужно подавать воздух сверху,и тогда будет кое какой эффект. Вот ссылка на пдф одного котла ,кому интересно можете глянуть и на ПВ и на ВВ .Однако сервопривод на заслонки ВВ и лямбда-зонд ,немного на экстрим смахивает.... http://www.forsterheiztechnik.de/pdf/Flyer FK 16-U.pdf А дымит из-за подачи ПВ под колосник,попробуйте поделить подачу если есть такая возможность.
подача повітря зверху не допомагає при зависанні. Зараз експериментую з подачею повітря через завантажувальну дверку, поки мені подобається.
Много лишнего воздуха, если дверку открывать, или над колосником подавать, вроде и огонь горит, а вода не греется
