@Labux, Ви не вказали який у вашого котла терморегулятор, як він встановлений, взагалі бажано фото котла, обвязки, системи опалення, було би набагато легше і швидше вирішити вашу проблему.
Я знаю як як стропува виглядає, але дякую що витратили свій час на пошук цього фото. Малося на увазі фото котла Labux в котельні з обвязкою.
Вітаю шановні! Підкажіть, будь ласка! Маю наступну проблему - не можу підняти температуру в котлі більш ніж 63 (інколи підіймається ще на 2-3 градуси) Проблема виникла після установки автоматики (автоматика складається з контролера Polster C-11 та вентилятора для котла WPA-117), тоб-то до її встановлення потрібно було прикривати піддувало бо температура росла біль ніж 90 градусів, поставив автомати и почалося ... Не залежно від того який відсоток потужності встановлено температура тримається біля 63 градусів (загалом потужність вентилятора стоїть 45%, встановлював й більше, й менше ... температура не росте ... при потужності більш 60% починає йти дим з під кришки шахти котла). Котел Холмова 8кВт, димар 130 мм+30мм базальтового утеплювача 5 метрів Котел гріє теплоаккумулятор 400 л. далі тепла підлога Між котлом та теплоаккумулятором встановлено триходовий клапан Gross Teplomix 55C 1 та насос Gross 25/4-130. З'єднання виконані з поліпропіленової труби діаметром 32 мм Наче все сказав ... Наперед Дякую!
Пробачте забув ... Бажана температура котла 80 градусів, початок скидання обертів вентилятора за 10 градусів до бажаної. Контролер постійно у режимі "Растопка".
