Дымит из-под шнура
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Grobik, 4 лис 2016.
  1. Grobik
    Grobik Майстер
    проблема: из под дверей поддымливает, двери не регулируемые, стоит уплотнительный шнур из керамики. Что посоветуете для устранения проблемы?
  2. igoro
    igoro Прораб
    Наносите поверх шнура червоний герметик,ждете поки висохне,закриваєте дверку і проблема вирішена.Якщо шнур задубів регулювння дверки нічого не дасть,буде ще гірше.
    Yanuwevsky та Papp Janos подобається це.
  3. Grobik
    Grobik Майстер
    А можно ссылку на герметик, не совсем понятно что это за герметик такой? Шнур новый, видать где то есть щель, не плотно прилегает. Подозрение, что когда зажимаю дверь, дверь немного изгибается и появляется не плотное прилегание.
  4. masymys1982
    masymys1982 Майстер
    Дніпропетровська обл.
    http://intersnab.com.ua/p306397564-belife-germetik-silikonovyj.html
  5. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    Вынять шнур, а под него положить подкладку из.... потом вложить шнур обратно ( типа в этом месте шнур стал толще. Термостойкие герметики ( те что до 250- 300С) на топочных дверках перегорают и крошатся, потом приходится выбрасывать вместе со шнуром.
    Владимир В подобається це.
  6. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Про шнуры много сказано . И чем намазывать поверх. Подкладывать ничего не нужно
    Как по мне лучше красного автомобильного герметика нет ничего . Третий год а он все мягкий . Каждый год подмазываю там где пробивается дымок .
    Yanuwevsky, Дмитрий ДАР, pic16f887 та 2 іншим подобається це.
  7. pic16f887
    pic16f887 Прораб
    Київська обл
    Колір ще не заначить що він термостійкий,бо на Українському ринку 90 % підробки котрі не витримують і 100 градусів. Я геметезував всі не щільності VICTOR REINZ ,ціна за тюбік 70грам 130грн, балон 200грам 380грн.,колір чорний , Т +300 градусів і я б сказав що він витримуеє більш як +300. Беру тільки в перевіриних поставщиків, бо професійно займаюсь авторемонтом і кристуюсь тільки ним.
    Yanuwevsky подобається це.
  8. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    1)поставить на двери регулируемые петли и замок(см. форум) ;2)собрать новую дверь ,если существующая деформируется при закрытии, при сборке изучить двери на котлах данного форума ,учесть, что окантовка двери выходящая с водяной рубашки, должна равномерно заходить по всему периметру в паз где лежит шнур и равномерно его обжимать 3)поставить шнур диаметром немного больше чем есть , по мне вариант 1 и 2 это решение проблемы.:Hi:
    Дмитрий ДАР та pic16f887 подобається це.
  9. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @Grobik, Я также сделал две недельи тому назад как gjkzr писал. Купил красный герметик до 350градусов, намазал на шнур, пару часов надо ждать пока высохнит а потом перед закрыванием контур котла намазал моторным маслом чтобы герметьик неприлипал и все. Лучше чем новый шнур.
    Владимир В та gjkzr подобається це.
  10. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    А давайте все кто сделал уплотнение герметом,сфотографирует как это на дверке и сюда,все будет понятно и ТС и остальным кому потребуется эта инфа.На своём Калвисе снял весь керамошнур,заменил на стеклянный, пока больше нравится,оставил только на верхней прочистной крышке.Ещё можно взять обычную асбестовую косу в паз её первую,а сверху свой шнур,будет плотно и перекос уйдет за щет шнура,или как Саня с Андреевки советовал,шнур на размер больше.
