Здравствуйте ув. форумчане. Решил сделать ремонт в ванной комнате и туалете а заодно и котел поменять. Раньше котел находился в пристройке-котельной. Котел старый газовый 24 кВт. Система отопления-гравитационная. Новый котел (Westen Energy 240i) поставили вместо газовой колонки, которая находилась в кухне. Подключили через трубы диаметром 1 дюйм. Так как теплый пол надо было только в ванной и в туалете, то решено было не устанавливать гребенку, а подключить его (ТП) последовательно с полотенцесушителем. Но после запуска отопления вылезла проблема-пол нормально греется только в ванной. В туалете пол не холодный но и тепла там почти не ощущается. Площадь ванной-6 кв.м., туалета-2 кв.м. Подскажите пожалуйста что может быть причиной этого всего. Есть подозрение что это связано с краном, через который было подключено сушку и пол. Буду благодарен за помощь и советы --- добавлено: 13 жов 2016 у 16:20 --- Что если этот кран снять и поставить вместо него 2 стандартных крана для сушки. Улучшит ли это циркуляцию? --- добавлено: 13 жов 2016 у 16:21 --- P.s. ремонт делал не я.
На 2 контура уже рекомендуется гребенка со своим насосом. В вашем случае надо разбираться по СО,основная циркуляция идет на радиаторы, а возможно ли отрегулировать ТП, по этим фото не скажу?
