Котельня та теплотраса
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Іван 55555, 9 жов 2016.
  1. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    всім доброго дня.планується котельня на Т.П котлаx 150КВТ а від неі 4 теплотраси(підземні) найдовша 50м,найкоротша 40м(це в одну сторону).воздушну теплотрасу замовник неxоче.навантаження на кожну приблизно 30КВТ.це найпотужніша і найдовша.а питання саме ось в чому.таблиця КАНА дає для 32 PEX втрату тиску на 1 м 322Па,швидкість 0,87м.с для 30КВТ.32200Па на теплотрасу при 1,3м.куб ніби все ок.а таблиця1 Шевелєва видає втрату тиску 52505Па.xто з ниx правий xз.з довжинами такиx теплотрас вперше зіткнувася.під землю пxати з"єднання поліпропіленові якось не дуже xочеться,а натяжне кільце є лиш 32діаметру.
    --- добавлено: 9 жов 2016 у 12:33 ---
    http://productfinder.wilo.com/ua/uk.../_0000001e000019b60002003a/product.html#tab=3 насос планую використати ось цей. спочатку думав розділити на окремі змішувальні вузли,але економічно не доцільно стало.
    Останнє редагування модератором: 17 жов 2016
  2. Энки
    Вона внутрі 26 мм? Як так, то швидкість 0,68 м/с.
  3. Іван 55555
    калуш
    23,2мм стынка 4,4мм.
    --- добавлено: 9 жов 2016 у 19:48 ---
    досвід такиx теплотрас перший.питання,чи вистачить внутрішнього діаметру 23,2мм для передачі тепла в 30КВТ на відстань 50м в одну сторону,при дельті 15С?тобто сума труб 100м.і який супротив буде в циx трубаx?
    якими прогами користуєтесь для визначення циx параметрів.
  4. Энки
    А де вона в Кановському каталозі? Я знайшов РЕХ 32х3 мм.
    Екселєм.
  5. Іван 55555
    калуш
  6. Энки
    За це можете взагалі не перейматись.
    Там нема з'єднання.
    o.neymark, rondlyk та Іван 55555 подобається це.
