Теплоакумулятор і пластинчастий теплообмінник,можливі схеми підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем predka, 4 вер 2016.
  1. Erni
    Erni Інженер
    у Вас просто є повітря в трубах. система завоздушена в якомусь місці.
    треба вимкнути насоси, дати системі нормалізуватись хоча б 1 годину , краще 2-3 години , якщо можливо . тоді повітря, що змішане з водою почне локалізовуватись в великі бульки. перевіряєте- випускаєте повітря з батарей та перевіряєте розповтрювачі сірником чи зігнутою проволочкою, щоб потекла водичка. після цього розповітрювачі треба закрутити, щоб вони не смоктали повітря в СО.
    залишити розповітрювачі потрібно тільки в тих місцях, де то є доцільним- в верхніх точках.
    недоцільними вважаю родповітрювачі на трубі подачі з котла та системі безпеки, оскільки, якщо котел закипить, то розповітрювач не випустить таку кількість повітря( пари) . замість розповітрювача поставте трубку 3/4 або 1" прямо на вихід врівень з верхом РБ. це буде виконувати систему безпеки. і одночасно випускати бульки з котла, що будуть підніматись по верхній частині труби подачі.
    наступне-. коли вмикається насос- то він пхає воду в трубу обратки, а в трубі подачі виникає розрідження- і розповітрвачі починають засмоктувати повітря в систему. тому і стрілка манометра смикається. це тому, що система відкрита, немає достатнього тиску на розповітрювачах, вони начебто і випускають повітря, але й засмоктують з атмосфери при роботі насосів.
    якщо РБ підняти вище, з"явиться тиск в системі і розповітрювачі будуть працювати більш правильно.
    вам треба знайти місце, де повітря не може вийти з системи, може десь є контруклін труб, тощо.
    схожа ситуація була у дочки- я переробляв СО і в кухні була чутна кавітація ( це чути, як тече вода по трубах) , система завоздушувалась, зять бігав щодня і виганяв повітря з батарей. ввімкнули ще 1 батарею, що була відключена- і кавітація зникла, через цю батарею вийшло все повітря , що могло утворюватись в СО. тепер повітря збирається в найвищій точці, де є контруклони, і там періодично випускаємо повітря. в трубах, батареях все стало до ладу, шум кавітації зник повністю.
    predka подобається це.
  2. Паспорт-ту
    Паспорт-ту Стажер
    Доброго здоров'я. Я теж шукаю рішення для оптимальної обв'язки ТПК-ТА-СО вже був на іншому форумі. Тут якось не звично, що на українській мові. По суті: у автора теми схема підключення інша ніж ви пропонуєте тут:http://krainamaystriv.com/attachments/152732/
    але користувачі не мають єдиної думки, а саме час нагрівання СО при холодном ТА, можливо у вас є практика і підкажете? Я планую як на цьому рисунку.
  3. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    Якщо я вкручу цю трубу 3/4,або 1" замість цього розповітрювача,чи не буде критично,що муфта під розповітрювачем 1/2",а труба ширша? 20161209_184407.jpg
  4. Паспорт-ту
    Паспорт-ту Стажер
    Ширша то не вужча, як кажуть маслом каші не зіпсуєш...
  5. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    Насоси були вимкнуті цілу ніч,зранку обійшов всі радіатори,повітря немає,на вході,виході теплотраси крани Маєвського перевірив,все нормально.Тільки трошки пошипіло на верхньому трійнику ТА,але не суттєво,ось в цьому місці.
  6. Erni
    Erni Інженер
    можливо в правому стояку від термоклапана може збиратись повітря. той патрубок не працює , доки СО не прогріється. а повітря стискається і грає хлопавка
    Останнє редагування: 12 гру 2016
  7. Энки
    Різке розширення потоку створює майже двічі більший опір, ніж різке звуження.
    Але такі місцеві звуження-розширення багато опору взагалі не створюють. Іх треба дуже багато назбирати, щоби помітно стало.
    Це і зворотнього клапана стосується, що ніби труба така, а клапан такий.
    Там нема де шукати різницю, на таких витратах.
    @predka, вибачте, але я так і не зрозумів, яким чином РБ підєднано. Куди, скількома трубами, що то там "просто вивів"?
  8. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    Щиро вдячний за підказку.Сьогодні поміняв розповітрювач на трубі подачі на трубу 1".Вивів її до висоти верху РБ.Котел-пісня!!!! 70-тишина,80- тишина,90-політ нормальний.Час від часу з'являвся тихенький стук,але так, ніби одноразово.Надіюсь,що таким чином повітря вийде.Аж тепер я отримав задоволення від роботи котла.:vo:
    Спочатку було під'єднано від нижнього трійника ТА до низу РБ.На ТА соїть розповітрювач і ще з верху ТА виведений відрізок труби 1м,думав його також під'єднати до РБ,але поки так і стоїть непід'єднаний.Потім мені порадили під'єднати РБ з подачі,може стук перестане,то я трубу з обратки до РБ зняв і під'єднав верхній трійник ТА до низу РБ.Поки що в мене так під'єднано,але неподобається,що РБ дуже гарячий,може перероблю так як було.Дякую Всім за допомогу,в налагодженні роботи котла.:Hi::akordeon:З одним розібрався,а на черзі-високі димогази,але все поступово.
    rondlyk та Энки подобається це.
  9. Erni
    Erni Інженер
    @predka, а Ви переживали, що все погано. інколи щось доводиться і переробити, не без того. Радіємо за успіх в подоланні перешкоди
    Энки та predka подобається це.
  10. Энки
    Отак оце купляти Джякоміні.
