Теплоакумулятор і пластинчастий теплообмінник,можливі схеми підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем predka, 4 вер 2016.
  1. rondlyk
    rondlyk Заслужений майстер
    Тримісто
    Може і не треба, АЛЕ
    Наразі у нас так не є, а ще більше не є тих насосів на вибір, десь на "південному".
    :vo:і так тоже нє.
  2. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    @rondlyk, Підскажіть,чи я правильно розумію принцип роботи того бульбулятора?Повітря чи пара через верхній патрубок виходить,і куди виходить? в РБ?
    Так?Чи я не зрозумів?
    Останнє редагування модератором: 14 лис 2016
  3. rondlyk
    Тримісто
    Все вірно зрозуміли
    В РБ через сифон, можна і без.
    З ТА також є відвід повітря.
    predka подобається це.
  4. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    @rondlyk, а не буде насос воду в РБ гнати?Він в мене відразу на ТА буде стояти,там може 50-60см труби між ними буде.
    Алекс Иваныч подобається це.
  5. rondlyk
    Тримісто
    Якщо перед помпою ще буде якийсь розповітрювач то пожене.
    то він буде зразу на ТА, чи між ними все ж таки буде 50-60см.
  6. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    Я хотів би його поставити біля трійника подачі на ТА.А на ТА буде стояти бочка 200л-РБ.Тобто відстань між ними ну може 1.5м,якщо рахувати до верху РБ.Не знаю,чи то просто поставити розповітрювач на трійника і не морочити собі голову.Один розповітрювач буде на котлі,другий на трійнику подачі ТА,третій на ТА зверху і може вистарчить?Що скажете?Завтра зроблю
    фотку,подивитись,бо так напевне важко щось порадити.
  7. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    Доброго дня.Цього тижня трохи повозився з обв'язкою.Ось.що вийшло.
  8. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    Доброго всім дня:).Довго я не з'являвся в темі,закінчував обв'язку,запускав систему.Боявся,що буде щось не так,були острахи,що Каліс не буде працювати чи насос на СО треба буде міняти.Запустив 1 грудня і вже декілька днів гріюсь,хоча і не все так гладко,як хотілось би.Почну по порядку.На підмісі Герц Тепломікс 61гр.,насос Грюндфос 25/40,зворотній клапан 1 1/4"(може замалий-?,бо труба подачі-2"),два вентилі для регулювання ,один перед клапаном зі сторони подачі,другий на виході насосу(пробував регулювати нічого особливого не помітив,при повністю відкритих клапан тримає 60-61гр.),труба байпасу 0,5". 20161202_175032.jpg 20161202_175124.jpg 20161203_142626.jpg Подача,обратка під'єднані до ТА через трійники,як і планувалось,з 20161203_162538.jpg 20161203_162552.jpg 20161203_162607.jpg 20161203_162656.jpg 20161203_162630.jpg 20161203_162641.jpg 20161203_162513.jpg трійника подачі йде труба 32мм ППР в верх РБ,в воду там не опущена(не знаю,чи правильно).З трійника обратки так само 32мм ППР в низ РБ.Це всі труби,що йдуть до РБ(може ще щось має бути),переливу не робив бо подумав,що 200л бочка має вистарчити,хоча може ще зроблю,спішив запустити.В контурі ТА-теплотраса-СО,Герц-Каліс з термоголовкою,розміщений на обратці,насос Грюндфос 25/40 також на обратці,але стоїть в будинку.Погоджуюсь з Энкі,що було би краще,як би контур був під тиском,три дні стравлював повітря з батарей,але ніби успішно,вони не то щоб не гріли,просто зі сторони крану Маєвського були трошки холодніші. Це було про хороше,а тепер про погане.При наборі температури 75-80гр.починаються підніматись бульбашки,я розумію,що повітря ще є в системі,та напевно ще довго буде,але крім цього ще час від часу з'являється стук:mltk:,ніби секунди відраховував,з'являється на секунд 5-10,і пропадає.Звук такий ніби дерев'яною палицею,хтось стукав.Підозрюю,що це також пов'язане з повітрям.З'являється часто після того як котел булькнув,і при робочому насосі, і при вимкнутому,тому я зробив висновок,що робота Тепломікса і його регулювання ні при чому.А що то може бути?Хто з таким стикався?Чи може воно пройде,як насмарк:-D?Ніби визначив місце,де той стук віддає,ніби в районі коліна на обратці з ТА до зворотнього клапану,але то може то тільки віддає.Може якісь контруклони?але з насосом також чути.Одним словом чекаю на Вашу допомогу.В цілому роботою котла і системи задоволений,в хаті тепло, сім'я довольна,а чого ще потрібно.Велике дякую Всім ,хто допомагав peps08,Энкі,rondlyk,Володимир,girks та іншим.:Hi:А зараз йду розпалювати:akordeon: 20161203_162538.jpg 20161203_162552.jpg 20161203_162607.jpg 20161203_162656.jpg 20161203_162630.jpg 20161203_162641.jpg 20161203_162513.jpg 20161202_183559.jpg 20161202_143746.jpg
    Алекс Иваныч та Владимир В подобається це.
  9. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Теж таке було і РБ на "зворотці" чудово працює до 75 і вище гр., поставив на "подачу"
    і все "затихло" ... Спробую показати в "своїй" гілці ... :)!
    На період "наповненя" системи, можна дати "тиск" в саму систему, закривши вентилі на подачі/зворотці в СО і ...подати воду під тиском, якщо надалі буде актуальною така проблема ... (в моїй системі така можливість є, але
    не користуюсь ... :)!)
    Останнє редагування: 4 гру 2016
  10. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    В мене зараз підключений РБ ось так,як на малюнку 20161204_160208.jpg А ще видно на цьому фото 20161203_162552.jpg Якщо я правильно зрозумів,попробувати наоборот-обратку дати вверх бачка,а подачу вниз?Якщо Ви зауважили, я поставив крани в місці під'єднання труб РБ до подаччі і обратки.В процесі топки,коли починало стукати пробував їх перекривати на короткий час,ніби від'єднував РБ.Нічого не давало.Сьогодні розпалив в 11.30,горіло до 15.20.Спалив 45кг букових дров,потім докинув різних старих,сирих патиків,дошок ,відрізків два оберемки,скільки на руку влізло.Нагрів ось т 20161204_145928.jpg ак- 20161204_145938.jpg 20161204_145951.jpg
    --- добавлено: 4 гру 2016 у 16:27 ---
    це верх,середина і низ ТА
    Останнє редагування модератором: 12 гру 2016
