Звукоизолирующие межкомнатные двери
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем ChaosGen, 23 сер 2016.
  1. ChaosGen
    ChaosGen Новачок
    Гуглю уже около часа и общаюсь с консультантами на сайтах, но не могу найти ответ на вопрос.
    Вопрос такой: мне нужна межкомнатная дверь с хорошей звукоизоляцией. Как её найти? Консультанты на сайтах говорят что-то вроде: "У нас хорошие двери и звукоизоляция хорошая", но гарантий никаких не дают. Соответственно, когда они придут и установят двери, и звукоизоляция будет минимальной, то они просто разведут руками и скажут, что и не обязаны были ничего подобного обеспечивать.
    Посоветуйте пожалуйста как выбрать дверь и компанию, которая занимается установкой, так чтобы решить проблему.
  2. Энки
    Просто для изоляции, достаточно сделать дверь с порогом, и резинкой по периметру. Сразу гораздо тише станет, но навредит вентиляции. Большинство жилищ задуманы так, что через щель в 15-30мм под межкомнатными дверями движется воздух.
    Если нужна специальная звукоизоляция, типа как для студии звукозаписи, то тут нужны и специальные средства.
    Но большинство звуковиков с дверями особо не заморачиваются - ставят металлопластиковые, и это их устраивает.
  3. Vasiliy2016
    Vasiliy2016 Підмайстер
    Позвоните на оптовый склад дверей «Перша дверна гільдія» в Киеве, на Святошинской, погуглите реквизиты, я правда ,не могу найти их визитку.У них очень много дверей и входные межкомнатные, думаю они подскажут, а может индивидуально под заказ вам привезут.
  4. mv02
    mv02 Стажер
    дверь то нашли с хорошей звукоизоляцией ? поделитесь опытом
  5. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    @mv02, чо ее искать? Заказать алюминиевую с стеклопакетом из серий внутренние перегородки, и делов.
    У меня в кабинете такая была. Могли сильно сквернословить, даже если рядом стоять, то выглядело как милая беседа. Двери были без порога, на щетке.
  6. mv02
    mv02 Стажер
    Да, металлопластик с уплотнителями и стеклопакетами самое простое и эффективное решение. Но в жилую квартиру хотят чего нибудь эстетичнее. Вот мне и интересно-нашли ли красивое и звукоизолирующее? Раньше в кабинетах директоров для этого устанавливали две деревянные двери на одной широкой коробке-тоже помогало.
  7. ЧД_
    Lwow UA
    Я писал за алюминий. Он может быть в цвете, а так же под дерево, анодированное. Есть профиля закругленные, к примеру Алюмил П100 и т.д. Как то делал под старую бронзу покраску.
    Из понравившегося, я делал двери с матовым стеклом на кухню. Цвет профиля анодированный под алюминий и глухая часть ЛДСП махонь.
  8. wzm
    wzm Новачок
    Ставьте металлоппластик со стеклопакетом.Не обязательно белые.Вариантов тьма.))))
  9. mv02
    mv02 Стажер
    понял. спасибо
  10. denis
    denis Підмайстер
    У меня один друг музыкант делал себе звукоизолирующие двери для своей студии. Так он и сделал из толстенной фанеры. Потом ещё покрывал специальным звукоизолирующим покрытием. В общем полная звуковая герметизация.
    Если вам нужно обычную межкомнатную дверь, то заказывайте себе двери из твёрдой породы древесины, глухие с порогом и уплотнителем. Будет вам счастье и звукоизоляция. Массив дуба, ясеня материал плотный, звук проводит слабо. Исследования такие никто не проводил, децибелы никто не замерял. Так что в этом случае придётся поверить на слово, что будет все oк! ;)
    --- добавлено: 23 гру 2016 у 15:10 ---
    Кстати насчёт других комментаторов есть одна мысль. Тут говорят насчёт пластика, алюминия и стеклопакетов. Все это у меня вызывает сомнения. На звукоизоляции отражается прямым образом плотность и масса того материала из которого сделаны двери. Пластик по-своему материал прекрасный, уплотнитель до герметизация хорошие. но пластиковые профили внутри пустые и сам по себе профиль лёгкий. Стеклопакеты могут давать прекрасную звуковую герметизацию, но только в том случае если используется более толстое стекло, например стеклопакет со стеклом 6 мм. В общем опять возвращаемся к основополагающим в этом вопросе фактору - плотность и масса материала.
    Приложу к этому посту фотографию двери из клёна. Дверь тяжеленная, сам знаю, носил их. одному человеку трудно подъемная.
    Останнє редагування модератором: 31 гру 2016
