Вологомір деревини АВД-6100 Н.Е.М.О. виробник -А що в середині???
Тема у розділі 'Инструмент и оборудование для деревообработки', створена користувачем 73p1ka4, 3 сер 2016.
  1. 73p1ka4
    73p1ka4 Стажер
    Україна ,Київська обл .
    Вологомір деревини АВД-6100,
    - принесли в ремонт такого я навіть в китайських приборах не бачив .Умільці з кривими руками взявши китайський ліхтарик -зробили ручку з електродами для вимірювання ,але саме погане в середині прибора навісний монтаж різані дорожки , в якості діалектрика пакетик для дисків СД-ДВД трохи сопливого клею і результат
    --- добавлено: Aug 3, 2016 6:45 AM ---
    АНАЛИЗАТОР ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ АВД-6100 Н.Е.М.О.
    •Цифровой дисплей
    •Переключатель породы древесины
    •Аналог влагомера GANN (Hudromette H65)
    Назначение и применение
    Анализатор влажности древесины AВД-6100 предназначен для экспрес-анализа влажности пятнадцати пород древесины в диапазоне от 6 до 100%.
    Автономное питание прибора (батарея 9 V) позволяет проводить анализ влажности древесины, как в стационарных условиях, так и в полевых.
    Электронная коррекция влажности между породами древесины , заложена в прибор, повышает удобство измерения (отпадает необходимость использования корректирующих таблиц).
    Построение и принцип действия.
    Анализатор влажности древесины AВД-6100 состоит их измерительного блока (І) и кондуктометричкой головки (ІІ).
    Измерительный блок в зависимости от положения переключателя породы древесины показывает в цифровой форме абсолютнон значение влажности выбранной Вами породы древесинвы в диапазоне от 6 до 100%.
    При помощи специализированного кабеля измерительный блок соединен с кондуктометрической головкой .
    Кондуктометрическая головка состоит из металлической ручки , в которую вмонтированы цанги с закрепленными в них титановыми иглами ( что исключает поломку игл и необходимость их замены).
    Технические характеристики
    Метод измерения кондуктометрический..
    Диапазон измерения влажности , % от 4 до 100%.
    Ошибка измерения влажности, % 1,5.
    Дискретность показаний, %- 0,1
    Индикатор разрада батареи питания
    Питание 9 V, батарея тип IEC6F22.
    Ток потребления, mA 3,0.
    Размеры прибора:
    измерительного блока, мм 130 х 70 х 25
    кондуктометрической головки, мм 130 х 40 х 40
    Вес :
    измерительного блока, г 100
    кондуктометрической головки, г 400
    Длина иголок, мм 25
    Комплектность:
    Измерительній блок 1 шт.
    Кондуктомктрическая головка 1 шт.
    прибор відремонтував ,але ВРАЖЕННЯ :(
      215,1 КБ
      15
      93,8 КБ
      15
      99,7 КБ
      13
      123,6 КБ
      12
      64,2 КБ
      13
      128,3 КБ
      16
      169,8 КБ
      14
      109,9 КБ
      16
    Останнє редагування модератором: 11 сер 2016
    неборак та sanykrimea подобається це.
