Прошу порад по схемі СО мого будинку
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем klvolodimir, 2 сер 2016.
  1. klvolodimir
    klvolodimir Новачок
    Доброго Всім здоров"я.Прошу порадити по схемі опалення будинку на два поверхи з прибудовою.Планую зробити замкнутую систему з природньою циркуляцією.Насос теж поставлю,тільки на подачі через байпас з клапаном, для швидшого запуску системи.Буде тепла підлога в прибудові на дві гілки одна 55 м. а другу ще не зробив бо не можу розібратись з обраткою який діаметр робить 40 чи 32.В систему планую залить незамерзаючу рідину.Розводка буде з ППР труб.
  2. Энки
    Навряд чи робота теплої підлоги Вас задовольнить.
    А це Ви десь побачили таке під'єднання радіаторів до труб?
  3. klvolodimir
    klvolodimir Новачок
    Водяна тепла підлога радше буде як обігрів для комфорту,бо діти малі,обігрівати будинок будуть радіатори.Планую, основний твердопаливний котел 12кВт та допоміжний електро котел 9кВт.Будинок 110 кв.м. 1-й поверх(кімната,коридор з монолітною драбиною) 24 кв.м. 2-й поверх(3 кімнати,коридор,санвузол) 58 кв.м. прибудова(кухня,вана,коридор,котельна 1 на 2 м.)29 кв.м. На перщому поверсі є гараж неопалювальний. Таке підєднання радіаторів яке Ви бачите на другому поверсі в кінці будинку (я так зрозумів,що саме це Ви мали на увазі) має право на життя,але я буду підключати в звичайний спосіб,який бачите на решті малюнку.
  4. Энки
    Це для кого звичний? Де Ви таке під'єднання бачили.
    Доречі, воно у Вас скрізь однакове.
    Вода у теплій підлозі має обмеження температури. Макс. 50 град. Нормальна температура води в підлозі 30..45 град.
    Через невелику дельту та низьку температуру, підлогою має йти більша, на відміну від радіатора, кількість води. Це для комфортного, здорового опалення.
    Отже, зазвичай, пілогове опалення має змішувальний вузол, та окреме спонукання насосом.
    Гравітаційне спонукання взагалі не підходить підлоговому опаленню.
    Підлога зможе працювати тільки від насоса. А комфортною вона буде тільки із змішувальним вузлом, за наявності в системі радіаторів від того самого котла.
  5. klvolodimir
    klvolodimir Новачок
    Так Ви вірно сказали,теплу підлогу буду пускати через коллектор з насосом ,розходометром з можливісттю регулювання потока.Забір води на теплу підлогу буде на обратці де температура нижче,плюс коллектор регулюе теппературу подачі в трубопровід теплої підлоги.
    Бачив у себе в квартирі.А як Ви порадили б підключити.
  6. Энки
    У Вас намальована однотрубна розводка. В неї нема зворотки.
    Насос може створювати перепад тиску до трьох тисяч паскаль, що спонукає циркуляцію. Гравітаційно, такий перепад тиску в гарному випадку становить кілька сот паскаль.
    Насос буде ламати природню циркуляцію, бо витрата підколами буде розподілятися відповідно перепадам тиску на кінцях ділянки трубопроводу.
    Нормально опалення зможе працювати лише із ввімкненими обидвома насосами.
    В багатоквартирних будинках циркуляція спонукається перепадом тиску до 200 000 Па.
    Там багато обраховувати однотрубну систему не треба - протягне все. Лише завжди у перших оселях по стояку жарко, а у останніх прохолодно. Одні сплять із фіртками, інші в штанах. Звикають, і наче добре.
    У системах з малими насосами, до обрахунку однотрубної системи слід ставитись значно уважніше. До гравітаційних тим більш.
    Тому зазвичай застосовують легшу в проектуванні двохтрубну систему. Де до кожного радіатора підходить одна труба суто подачі від котла, та виходить одна труба суто зворотки, яка йде одразу до котла. Бо нормальною роботою системи вважається, коли всі радіатори одночасно розігріваються, та гріють лише по потребі тепла у приміщенні.
    Але за будь якого випадку, на всі радіатори краще ставити термостатичні клапани з головками. Вони дозволять системі самобалансуватись, тобто пробачать певні помилки розводки. Дозволять підтримувати у кожному приміщенні свою температуру, що дасть змогу трохи економити.
    klvolodimir подобається це.
  7. klvolodimir
    klvolodimir Новачок
    Вибачте але я чогось не зрозумів.Зворотка на вході в котел є,то чому її не має.Чому через байпас ,щоб не завужувати отвори зворотки не кинути насос,чим це зашкодить природній циркуляції.Підміс на теплу підлогу взяти з найдовшої лінії ,до того як вона з"єднається з усіма перед входом в ТП котел,можливо теж через байпас з клапаном.Різниця температур на радіаторах буде не велика,бо їх не більше чотирьох на лінії.На всі радіатори я буду ставити все необхідне обладнання.Ви написали перепад тиску 3000 але це 0.03 атмосфери,це ж небагато.
  8. Энки
    "Зворотка" від радіатора є "подачею" для наступного радіатора. А "зворотнього" трубопроводу є трошки біля котла.
    У Вашому випадку, буде краще коли "зворотка" від кожного радіатора буде йти одразу в котел, не заходячи ще кудись.
    За байпас насоса питань нема.
    Підміс підлоги доведеться брати із самої підлоги. Із власної "зворотки".
    Чим менший перепад тиску, що спонукає циркуляцію, тим повільніше тече вода. Чим повільніше тече вода, тим більша різниця температури на кожному радіаторі, із збереженням потужності.
    При гравітаційному спонуканні різниця температури може бути 20..30 градусів. Або навіть більше.
    При спонуканні насосом різниця може бути 10..20 град. Але значно тонші труби (або проходи в арматурі).
    У теплій підлозі різниця 0...3 градуси. Максимум 5. Але значно довші труби.
  9. klvolodimir
    klvolodimir Новачок
    Скориставшись Вашої поради що до підключення радіаторів,перемалював схему.Добавив ще схемку підключення.Цікавить Ваша думка про неї.Що скажете якщо верхнє коло зробити з 40 діамеметру,чи не варто?
  10. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    @klvolodimir, Ви визначились яку хочете робити систему опалення однотрубну чи двотрубну ?
