Потрібна порада по перекриттю в старому будинку
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем ghost_lv, 29 лип 2016.
  1. ghost_lv
    ghost_lv Майстер
    Львів/Наварія
    Потрібна порада знаючого спецаліста, або хоча-б напрямок, в яку сторону дивитись.
    Маємо будинок віком приблизно 30 років. Будувався як одноповерховий, але горище дозволяє зробити повноцінну мансарду (зроблені великі вікна в фронтонах і балкон). Не подобається перекриття - залито приблизно 10 см керамзитобетону, армовано грубою арматурою (20-22мм) з кроком приблизно 20 см (розбивав в одному місці - як зроблено всюди - не знаю). Зараз стоїть питання чи можна використовувати для будівництва мансарди існуюче перекриття додатково підсиливши його армованою стяжкою по пінопласту для додаткової звукоізоляції чи, можливо, використати якийсь балочний варіант.
    --- добавлено: 29 лип 2016 у 23:53 ---
    --- добавлено: 29 лип 2016 у 23:57 ---
    незрозумілий для мене момент - стілець даху і бокові стінки голубятні (та що з балконом) не мають ніякої опори на першому поверсі, тобто виходить що простінки на другому поверсі і опори даху опираються на перекриття приблизно посередині великих кімнат на першому поверсі
    Останнє редагування модератором: 6 сер 2016
  2. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    найпростіше - підсилення з низу перекриття металевими балками
    ghost_lv подобається це.
  3. ghost_lv
    ghost_lv Майстер
    Львів/Наварія
    @buddybuild, дякую, залишу цей варіант в резерві
    наразі все більше схиляюсь до наступного способу - по керамзитобетону покласти 2-3 см пінопласту, зверху зробити армування і залити бетонну або керамзитобетонну стяжку 5-7 см. На першому поверсі під час заливки в великих кімнатах поставити підпори. Бокові цегляні стінки "голубятні" розібрати і вимурувати з газоблоків (щоб зменшити навантаження на перекриття в великих кімнатах)
  4. buddybuild
    більш складніший варіант - підсилення зверху. тут теж варіанти
    а) підвісити - просто підвішуємо перекриття до балок
    б) виконати роботи по включенню існуючого перекриття в роботу
    принцип - дивимось розріз пустотних плит перекриття.
    http://open.rv.ua/obst/2015-06-22-01-05-32
    те, до чого Ви схиляєтесь, є хибним щодо міцності перекриття. приведе лише до додаткового навантаження на існуюче перекриття в 100 мм.
  5. ghost_lv
    ghost_lv Майстер
    Львів/Наварія
    Можливо підкажете який оптимальний варіант виконання перекриття поверху існуючого? Оновні крмтерії це легкість і невелика товщина. Підлога буде ламінат
  6. buddybuild
    оптимальний варіант повинен базуватись на матеріалах обстеження існуючого стану будівельних конструкцій. і багато чого, можливо, буде залежати від армування існуючого перекриття з бетону.
    підлога з ламінату - то лише покриття підлоги. і може влаштовуватись по різним основам.
    підсилення існуючого перекриття (або влаштування поверх існуючого) може бути влаштовано в дереві, в металопрокаті, в залізобетоні та їх поєднанні.
    оце і буде самим складним.
    цим повинні займатись проектувальники, котрі обстежили будівлю на власні очі і "зуб". всі інші лише радники.
  7. ghost_lv
    ghost_lv Майстер
    Львів/Наварія
    проектувальники яких знаю - не викликають довіри. Шукаю варіанти сам. Знаю що є сучасні технології, які можуть вирішити моє питання..
  8. buddybuild
    сопромат и строймеханику ещё никто не обдурил.
    ищите инженера, который выполняет проверочные расчёты.
  9. ghost_lv
    ghost_lv Майстер
    Львів/Наварія
    Спробую. Хрча не уявляю як можна точно шось порахувати в рівнянні з такою кількістю невідомих
  10. buddybuild
    можна- можна.
    невідомі стають відомими за результатами обстеження.
    наприклад можна піти по такому шляху в пошуках спеціаліста
    ось Вам адреса http://www.ukrbudex.org.ua/index.ph...0-32-07&catid=2:2010-07-28-09-20-51&Itemid=27
    треба знайти там експерта\ів з стійкості та надійності.
    перебалакать. візьметься сам, або спрямує до тих, хто має найменьшу кількість помилок в проектуванні.
    для першої розмови достатньо буде мати при собі копію плану БТІ з вказанням матеріалу та товщин несучих стін, фотоматеріали перекриття та горища. свій план майбутньої мансарди в розумінні "хочу ось таке" тобто реконструювати горище в мансардний поверх, але маю сумніви в надійності існуючого перекриття.
