Поклейка обоев на гипсокартон без шпаклевки
Тема у розділі 'Строительные и отделочные материалы', створена користувачем Bora550, 20 гру 2009.
  1. Bora550
    Bora550 Новачок
    Здравствуйте!
    Подскажите, поклейка обоев на гипсокартон делается, не шпаклюя его? Швы и саморезы зашпаклеваны, все загрунтовано, но делема, не хочется зашпаклевывать 190 м.кв, думаю сразу заняться поклейкой обоев.... но не будет ли проблем? Если спустя время переклеевать обои, как они будут сдераться? Не повредится ли гипсокартон?
    Заранее спасибо!
    Відповідь: Помогите советом!
    потім прошпаклюєте, якщо пошкодите..
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Прогрунтуйте гипсокартон 2-3 раза. Далее поклейка обоев. Сам так делал. Старые обои потом снимаются без особых проблем. Я даже мочил обои водой при снятии. Гипсокартон весь целый.
  4. AlexD
    AlexD Майстер
    UA
    Один раз видел такое, клеяли сразу, и говорили что не раз так делали.. но если б я делал для себя, то б зашпатлевал всё.
  5. Brigada uh
    Brigada uh Новачок
    Лучще пошпаклевать,тогда не будет проблем с подбором обоев.Тонкие обои будут просвечивать,проверено на практике.Проблем со снятием может и не будет,а при повреждении гипсокартона можно будет исправить шпаклевкой.
  6. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Два раза грутнтовал потом поклейка обоев,проблем никаких ,на вопрос повторной поклейки обоев ответить не смогу.Еще не надо было.
  7. klod
    klod Новачок
    Крым
    Если не прошпаклевать всю плоскость гипсокартона то при снятии обоев они будут отдираться вместе с картоном. Такой гипсокартон после снятия будет не пригоден, потому что картон будет поврежден. Еще если обои тонкие или светлые то швы через них будут просвечиваться так как они белые, а лист гипсокартона темнее. Как правильно шпаклевать гипсокартон под обои и под покраску
  8. mars888
    mars888 Новачок
    если обои не будут просвещаться, то клейте. Если просвещаются, можно прогрунтовать разведеной акриловой краской, чтобы сравнять по цвету всю поверхность и места зашпаклеваных саморезов.
  9. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
    Правий пан AKit ґрунтуйте ҐК і клейти обої .Я так робив проблем не було .
  10. Zauer
    Zauer Забанен
    проблем не будет. вот кстати, простой для восприятия урок поклейки обоев.
