Теплый пол на балконе
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем Игорь S, 16 лип 2008.
  1. Игорь S
    Игорь S Новачок
    Хочу сделать водяной теплый пол на балконе поверх основания, уложенного на плите. Состав основания:
    1. 5 см керамзита плотно россыпью.
    2. Влагостойкая фанера.
    3. Пенополистирол плотности 35.
    4. Влагостойкая фанера.
    Есть небольшие движения на прогиб основания, отсюда и вопрос - будет ли прочная стяжка толщиной в 5-6 см и чем добиться этой прочности (состав бетонной смеси,армирование, использование пластификаторов и добавок), посоветуйте как лучше сделать пол на балконе.
    Спасибо.
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    не понял, дважды фанера имежду ней пенопласт?
  3. Игорь S
    Игорь S Новачок
    Да, типа сендвич.
    Керамзит уложен в металлическом профиле по периметру пола на балконе, так, что из под сендвича не убежит.
    Может стоит пролить керамзит цементно-песчаным составом и тогда проблема перестанет существовать? Если да, то какое соотношение ингридиентов?
  4. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
  5. Игорь S
    Игорь S Новачок
  6. s_vladimir_79
    s_vladimir_79 Майстер
    Игорь, где будете гарячую жидкость брать ? Из центральной системы отопления ? ;)
  7. Kost
    Kost Новачок
    Теплый пол с водяным подогревом хорош в турецкой бане или в римских термах - на балконе - не уверен что это хорошая идея. Не дай Бог отключат горячую воду зимой и размерзания системы Вам обеспечено. ;)
  8. master64
    master64 Майстер
    Re: Теплый пол на балконе
    Не советую! Соседи прибьют! Как я догадался будеш вести трубы от батареи?! Значит после нагрева пола, вода уже холодная поступит к соседям в батареи! Лучше кабель-теплый пол уложи! И порядок работы такой-ложиш пенофол с пленкой (пленкой вниз) на него пенопласт екструдированый 10мм толщина, стяжку 40-50мм кабель покрыл его раствором артисан для теплых полов а дальше если хочеш линолеум -то артисан выравнивай идеально и все!
    _________________________________________________
    Поправил шрифт
  9. Lux-klimat
    Lux-klimat Новачок
    Игорь!!! Посчитайте изначальные затраты на материалы(водяной и электрический пол), а если вы считаете что потом за водяной пол на балконе платить не прийдётся, то Вы очень ошибаетесь, сосети которые находятся ниже Вас по стояку начнут жаловатся в ЖЕК, что плохое отопление у них, и ЖЕК начнёт искать где утечка тепла.
    А когда найдут, то Вы заплатите очень большой ШТРАФ + прийдётся заглушить Ваш теплый пол... Итог ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР!!!!!!!!
  10. Аматор
    Аматор Майстер
    Игорь, получить теплый пол на балконе задача естественная, но требует ли она инжиниринга? - вопрос.
    Конечно же, все зависит от конкретного балкона и индивидуальных мытарствах к тактильной теплоте оного.
    Не так давно в параллельной теме я прогружал аналогичными вопросами. В итоге, сделал пол, по которому хожу босыми ногами и порлучаю удовольствие :).
    Итак:
    Выкинул КГС-овскую стяжку (5 кривых см). Выровнял бетонно-монолитное основание цементным раствором с добавкой пополам СМ-11. Опосля постелил рубероид. Потом пенопласт (35) толщиной 50 мм. Потом экструдированный полистирол (розовый) толщиной 20 мм. Опосля 2 листа QSB=6мм, скрученные внахлест шурупами (иначе QSB дышал). Потом подложка и ламинат.
    Пол пассивный, совершенно теплый на ощупь. Прям хочется на него лечь и спать. Хотя сам ламинат какое-то кол-во тепла сначала от тебя отбирает, но потом станговится теплым.
    В общем, смысла греть этот по не вижу. И вот почему:
    1. Не так часто на сей пол ступают! Знач. энергия в большинстве своем тратится зря.
    2. Если минимилизировать теплопотери, то и греть пол не потребуется.
    Да, Lux-klimat прав, у нас на стояке аналогичный опыт с заглушкой стояка ГВС на полотенцесушитель был. Искали долго... нашли виновного. Трубы восстановили. Не знаю деталей по санкциям к виновному, но счас весь дом на ЖЭО наезжает в случае снижения температуры горячей воды. Короче, ЖЭО (ЖЭК) зол сильно. А смысл сраццо?
