Відповідь: Re: Відповідь: Re: Модернізація КЧМ А який насос у Вас стоїть? Незнаю який собі ставити! Підкажіть, допоможіть з вибором насоса! Добавлено через 10 минут 16 секунд yarek, а Ви не ставили групу безпеки котла? і чи взагалі варто її ставити? хто як думає?
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Модернізація КЧМ потрібно ставити. Не так цілу групу (термометр і відповітрювач - це ще під питанням) як Запобіжно-Скидний Клапан, він обов"язковий.
Відповідь: Re: Модернізація КЧМ https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=4529 обговорення виділено в окрему тему.
Voyutichi хотів би дізнатися вашу особисту думку щодо встановлення твердопаливного котла...на вашу думку який варіант найоптимальніший? П. С. в наявності є рівненський газовий котел та поки розібраний КЧМ. І також що вибрати для нового будинку... Дякую
Кстати, не так давно писал статью в журнал о твердотопливниках. Если интересно, то почитайте: Переглянути вкладення Твердотопливные котлы 1.pdf и Переглянути вкладення Твердотопливные котлы 2.pdf Там рассматривались и разные типовые схемы систем отопления По КЧМ-у - у меня стоит пока Фастовский стальной (модель не помню) да и не важно. Так вот - вварено дополнительно 30 м дюймовой трубы (дополнительный теплообменник) на дымоходе над котлом можно спокойно держать руку + на бай-пасной линии врезан циркуляционный насос Wilo, который проработал уже 6 лет. Система открытая с естесвенной циркуляцией (на случай отключения электроэнергии). Планирую поставить двухконтурник, но и старый котел оставлю на бай-пасе - благо отдельная котельная и место позволяет
Відповідь: Re: Модернізація КЧМ це потягне на цілу статтю (журнальну).. Встановлення твердопаливного котлане не таке вже і тривіальне, як може здатися на перший погляд. Можна сказати: ну ось є котел, під"єднаю я його до системи, до комина, накидаю в середину того, що горить і діло зроблене, в хаті тепло, газ з"економлений і мусору, який може згоріти, нема.. Для того, щоб так було дійсно просто, необхідно виконати декілька умов: - місце, де стоятиме твердопаливний котел. Це для мене одне з найважливіших питань. Бажано приміщення з окремим входом з вулиці (ну і з житлової частини тоже потрібно), бажано з площею під запас палива хоча б на два дні. У мене все це організовано в підвалі будинку. - достатня висота і переріз димового каналу (рекомендується виробником). Якщо плануєте використовувати спільний канал разом з газовим котлом, тоді все-рівно необхідно зводити їх до спільного тільки на рівні хоча б 1/3 від загальної висоти димоходу, заміряної від котла, який буде стояти вище по рівню від основи. Бажано мати окремий гільзований канал для кожного котла. - гідравлічна обв"язка котла разом з газовим. Тут як получиться, буває, що для нормальної обвязки необхідно довбати діри в стіні. Я у себе це передбачив, тому всю гідравлічну комутацію зробив при монтажі газового кота ( газовий котел стоїть у житловій частині будинку, в коридорі, на місці старого КЧМ, щоб проект під газ не переробляти), точніше всі краніки, бойлер, бачок розширювальний, насос і групу безпеки виніс у підвал, на верху - один котел з автоматикою. Краників вийшло трохи багато на перший погляд. Але за допомогою цих краників у мене можлива робота кожного котла окремо (а отже і паралельно), і послідовно (газовий котел - на догрів теплоносія після твердопаливного). Послідовна робота передбачається щоб підтримати температуру в системі пісял того, як вигорить паливо у КЧМ. Плюс до всього, потрібно мати бачок (бак) для аварійного відбору тепла від КЧМ при аварії циркуляції в системі. З цієї причини необхідно монтувати (під"єднювати ТП котел стальною трубою (на зварці) хоча б 1 метр від котла. Це необхідно, якщо вже сталася аварія, вода з котла википіла, і котел нагрівся до, наприклад, 180С.. Якщо біля котла буде зразу пластикова труба - вона розмякне і пополиве, а так є шанс, що тепло відбере стальний трубопровід і не дасть пластику перегрітися. ось так, коротко щодо зручності користування ТП котлом. КОтел КЧМ я вважаю пристойним котлом, конструкція секцій майже повторює кращі зразки західних котлів (ну може мені так здається), тільки от радянське виконання зводить нанівець всі закладені у конструкцію позитиви. Якщо у вас достатньо наснаги відчистити секції від формовочної землі, зробити грубу котла більш-менш герметичною (для контролю над горінням) - тоді отримаємо чавунний котел, в якому можна буде спалювати будь-яке тверде паливо і отримувати з цього палива тепло для власного будинку. ПС. важливо дахове покриття вашого будинку, якщо димохід виходить на дах. При спалюванні чистого дерева може і дим буде не агресивний, а от при спалюванні вугілля - то металевий дах буде під загрозою кислот, які можуть утворюватись під час випадання дощу. Тому зразу подбайте про добрий захист металу.
