Водогін на присадибній ділянці (Водопровод на приусадебном участке)
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Sh_vetal, 25 чер 2016.
  1. Sh_vetal
    Sh_vetal Майстер
    Нещодавно закінчив проект водогону на присадибній ділянці для поливу рослинок. Головний агроном дачної ділянки задоволена і щаслива :) Кому цікаво - нумо до перегляду!
    antipa, vintik1976 та Seryy подобається це.
  2. Seryy
    Seryy Майстер
    Ящики варили самі? Вцілому скільки кошів пішло на Вашу систему, якщо не секрет?
  3. Sh_vetal
    Sh_vetal Майстер
    Так, ящики варив сам. Скільки витратив не рахував, бо частина матеріалів валялась в загашнику, а труби і фітинги купляв частинами, бо схему не одноразово змінював, ідеї приходять під час роботи.
  4. Seryy
    Seryy Майстер
    Порадували - робота гарна дійсно - думав, що замовляли десь. І схема не зовсім проста, але напевне охопили досить таки велику територію. На яку площу це все організовано?
  5. cbobs
    cbobs Стажер
    а дождевая вода не будет собираться в ящиках? может стоило сделать отверстия для ее отвода?
    Sh_vetal подобається це.
  6. Виталий Л
    Виталий Л Інженер
    кременчуг
    А на зиму как будете сливать воду с труб.
  7. don ivan
    don ivan Майстер
    @Sh_vetal, простите, а в чем собственно тайный смысл этих ящиков?
  8. vintik1976
    vintik1976 Бригадир
    Запорожье
    @Sh_vetal, маладец сразу видно что трудяга,все на участке как положено!
  9. Sh_vetal
    Sh_vetal Майстер
    Дна у ящиков нет, только стенки и крышка. Ящики стоят на двух кирпичах, чтобы в землю не уходили, а дно засыпано мелким щебнем, так что вода уходит без проблем.
    на зиму сниму краны и вода сольется, остатки можно выдуть компрессором, пластиковая труба вроде как не боится мороза
    Тайного смысла никакого нет, просто меньше шлангов по участку теперь. Выставил стационарно брызгалки, подключил, надо поливать - подошел, открыл ящик, открыл вентиль и все поливается. Теперь не надо собирать все шланги, тянуть от насоса, потом собирать и перетягивать в другое место. Открыл кран и занимаюсь более интересными делами.
    Спасибо!!!
  10. don ivan
    don ivan Майстер
    @Sh_vetal, преклоняю колено пред вашим трудолюбием и усердием, но..
    металлические "сейфы" для сезонно демонтируемых кранов перебор к.м.к.
    много проще смонтировать и укрепить в земле специально для этих целей придуманые, быстроразъемные коннекторы с клапаном, организовав уклоны так, чтоб слив системы был в одной точке. там и выполнить микро-колодец, из красного кирпича например, с обычным полимерным садовым люком и глубиной от объема системы и дренажной способности грунта, обычно до метра..
    такая система позволит избавится от торчащих из земли хвостов трубы, которая разрушается от ультрафиолета и заполненых льдом по весне, тихо ржавеющих ящиков,
    а еще, от "увлекательной" процедуры возни с кранами..
      66,3 КБ
      30
      74,1 КБ
      30
    Останнє редагування: 30 лип 2016
    Romek_ та byolegos подобається це.
