Тоже так думал.И вытяжку приготовил . Но при правильной загрузке не понадобилось. Направление воздуха к окну и угольки не выкатываются при открывании дверцы. Я использую треугольник спереди и колосник в горизонте. Выносная вытяжка для удобства чистки.
Шановні майстри. Звідки Ви рішили що діаметр димаря сотка? На кресленні показана лише висота 100 а ширина то 360. А далі кожному вирішувати якого діаметру кільце ставити під димаря. Я б рекомендував не менше 150. --- добавлено: Nov 30, 2014 4:42 AM --- На мою думку дуже слушний конструктивний елемент. Повинен нагадувати металеві граблі як раніше робили з листового металу. Я про таке теж думав тільки хотів зробити з нерж.сталі і щоб смужки заходили далі в в глибину. Це був би своєрідний допоміжний каталізатор. Про таке читав на одному з американських сайтів. Там таке використовують в пічках з стекляними дверима.
Каталізатор допалювання? --- добавлено: 30 ноя 2014 в 08:43 --- Вчора ввечері спробував протопити на біль великій тязі, повітря. Дуже схоже на те, що ККД значно зріс, було дуже жарко.... Є думка, щоб максимально збільшити температуру згорання, але же склалось як це все зліпити до кучі. Може хто підкаже. Горить краще, коли більший об'єм, але при більшому об'ємі дуже багато тепла.....
я этого не говорил и не спрашивал это спрашивал -gucul пост 418 --- добавлено: 30 ноя 2014 в 09:56 --- этого не нужно делать -закроете подсветку углей в камеру дожига -
Пояснить не могу . При получении практически пиролизного пламени Тгазов 220-230 и котел не хочет набирать Т (ВВ извне). Три дня проэксперементировал и терпение кончилось При синхронной подаче ВВ из зольника через хитрую пластину пламя еле видно, а температуру набирает любую. И при этом Т газов 140-160. Вот и думаю над таким парадоксом. Вернее уже не думаю, использую лучший вариант. Но вопрос остался - почему.
