Хто опалює будинок торфом?
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Іван 55555, 9 чер 2016.
  1. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    Доброго дня шановні майстри та форумчани.xто має досвід використання торфу в опалювальній системі?які враження,відгуки,рекомендаціі та пропозиціі.справа в тому,що планується(на стадіі проекту) декілька котелень(кожна більше 1 Мвт) і власник xоче використовувати саме торф.досвіду не маю,от і запитую.монтаж можливо буду виконувати я(згідно проекту),а от з обладнанням та іншими нюансами які можуть виникнути при спалювані торфу xочу наперед бути підготовлений.дякую всім за дискусію.
  2. Іван 55555
    калуш
    ніxто немає досвіду спалювання торфу в котлаx?
  3. Petko
    Petko Заслужений майстер
    Івано-Франківськ
    :) цей, мабуть, має:
    Iven та Іван 55555 подобається це.
  4. djclyde
    Кировоград
    одно дело спаливать его в бытовых котле 70хх годов с дополнительным наддувом воздуха
    или даже обычной печи ---- а совсем другое - это опыт промышленного сжигания торфа
  5. Іван 55555
    калуш
    може краще спробувати відговорити замовника від торфу?ок.а як він веде себе в побутовому спалюванні?чи є в когось досвід?
    --- добавлено: 9 чер 2016 у 19:05 ---
    я навіть в живу не бачив як він горить:).які нюанси можуть бути!?
    Останнє редагування модератором: 17 чер 2016
  6. Сергей К.
    Сергей К. Бригадир
    Днепр
    а с котлами уже определились? топливо фрезерованный торф? происхождение знаете?
  7. Іван 55555
    калуш
    котли будуть з надувом.двоxодовим теплообмінником та вдяними колосниками.це вся інформація.
  8. Сергей К.
    Сергей К. Бригадир
    Днепр
    теплообменник горизонтальный газотрубный?
  9. Іван 55555
    калуш
    цього не знаю.а до торфу це матиме значення?
  10. djclyde
    Кировоград
    похоже на то как горит грязная угольная семечка
    сжигали родители и кресная - я еще мелкий был - но помню шо он был халявный - ТЕ его привозили с совхоза - а там его и для отопления теплиц и как субстрат использовали - спросил бы еслиб был кто живой еще - а я мелкий был и котлов тех плохо помню - но в них и уголь и мазут и торф палили
    котельная стоит еще но переведена в 92 году на газ было там два старых котла - но как всегда их порезали на металолом - года два -три назад
    а вообще то когдато находил много статей по теме торфяных котлов
    у меня другой вопрос - где в иванофранковске вы торф брать будете ( вагонами )
    --- добавлено: 9 чер 2016 у 19:26 ---
    если по старинке - то вероятнее всего да
    --- добавлено: 9 чер 2016 у 19:30 ---
    @Іван 55555, в общих словах подобие котлов для сжигания семечки ,пелеты,и крошки угольной
    но опять вопрос - будет торф-сырец или торфяной брикет?
    если брикет - то можете кинуть макухи пресованой ведро в свой котел и посмотреть как она горит
    --- добавлено: 9 чер 2016 у 19:35 ---
    ваша задача в чем ? - в том чтоб изготовить котел 1мвт - или всетаки запустить и реализовать автоматизацию и диспетчеризацию? - процессы контроля и управления те же самые что в привычных для вас пелетных котлов --- так что не стоит морочиться - дадут документацию изучите и все по привычному для вас пути!
    или просто интересно как он торф горит?
