Регулировка температуры многоконтурной системы отопления
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем oleg.cuzin, 7 чер 2016.
  1. oleg.cuzin
    oleg.cuzin Стажер
    Нужна помощь! Переделываю отопление. Котел ТТ верхнего горения 25 квт. Одним контуром запитано два дома, площадь 180 м2. Планирую сварить гидрострелку и распределительный коллектор на 5 контуров. Подскажите как регулировать температуру в контурах? К примеру температура в котле- 70, на бойлер косвенного нагрева- 70, на дом №1- 50, на дом №2-60, теплый пол 40 градусов. Как этого добиться практически?
  2. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    змішувальні вузли
      109,4 КБ
      34
  3. oleg.cuzin
    oleg.cuzin Стажер
    А можно как то программировать циркуляционные насосы и на включение и на отключение?
  4. Іван 55555
    калуш
    кімнатні термостати.проводні,безпроводні,різними датчиками та пристроями.чим зручніше,тим дорожче.
  5. oleg.cuzin
    oleg.cuzin Стажер
    Я смотрел термостаты, но они я так понял программируются только или на включение, или на отключение циркуляционного насоса по достижении заданной температуры. А я бы хотел чтобы насос самостоятельно включался к примеру по достижении 40 градусов и отключался набрав заданную верхнюю температуру.
  6. Іван 55555
    калуш
    а тепер розшифруйте.заданоі температури води?що Ви цим досягнете?яка логіка?
  7. oleg.cuzin
    oleg.cuzin Стажер
    Циркуляционный насос у меня сейчас стоит на обрате, подключен к автоматике тт котла и включается когда котел набрал 35 градусов. когда я поставлю на каждый контур насос, они будут работать постоянно пока не сработает термостат. Можно ли добиться чтобы насос работал только в приделах заданной температуры например от 35 до 60 градусов
  8. Іван 55555
    калуш
    а далі куди температурі діватися?якщо ми виключимо циркуляцію?Ви зараз про котловий насос,чи ті які на контураx?
  9. oleg.cuzin
    oleg.cuzin Стажер
    Я имею в виду насосы контуров. Насос котла работает от автоматики котла и отключается когда температура ниже 30 градусов.
  10. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Бригадир
    Подключаете насос последовательно через два термостата (один включает при 40, другой выкл при 60). И насос будет работать только в интервале этих температур. Но представте ситуацию : все насосы выключились,а котел горит. Вам об этом говорит Иван55555. С твердотопливным котлом в этом случае нужен теплоаккамулятор а не гидрострелка.
    meroro подобається це.
