Дробилка для яблок
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем ЮраНовик, 5 чер 2016.
  1. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    bogdansv, kogutksm, gandziy та 4 іншим подобається це.
  2. dreamer_
    dreamer_ Підмайстер
    Хороший подрібнювач.
    Будемо чекати сезону, щоб подивитися на сам процес. А жим у Вас окуремо є?
    Теж саморобний?
  3. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    Отжим сока из яблочного пюре буду делать гидравлический как для производства сока так и для колки дров .
  4. kogutksm
    kogutksm Бригадир
    Львов
    Чи пробували вже ним щось дрібнити?
    Яке получається пюре, з кусками чи ні?
    Чи не зупинеться двигун, коли насипати відро яблук?
    Можна знизу подивитись на установку?
    Чи можна відео або фото по цих питаннях?
  5. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @kogutksm, Пробовал переработать три килограмма яблок еще зимних , получилось пюре без кусочков. Принцип работы следующий , болты дробят яблоко на кусочки , которые в свою очередь выносятся центробежной силой на трубу и под тяжестью сползают на пилу которая измельчает до состояния пюре .
    Двигатель который стоит у меня не остановится плюс разность диаметров шкива , передача понижается увеличивается мощность .На пиле убрал два ножа которые есть на видео , они не нужны , и тубу закрепил уголками на заклепках до этого она была на холодной сварке .
    --- добавлено: 8 лип 2016 у 15:55 ---
    :nozhovka:
    --- добавлено: 8 лип 2016 у 15:57 ---
    :nozhovka:
      145,2 КБ
      65
      136,5 КБ
      60
    Останнє редагування модератором: 16 лип 2016
    bogdansv, Sergey_M та kogutksm подобається це.
  6. kogutksm
    kogutksm Бригадир
    Львов
    Класний принцип. Самі придумали, чи скопіювали у когось? Я такого ще не бачив ніде.
    Ще б глянути на отвір в столі, через котрий виходить пюре в жолоб.
    На столі біля труби видно три болти, що вони тримають?
    А з якої пралки мотор. В мене є з Риги, сумніваюсь що потягне.
  7. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @kogutksm, Принцип увидел в просторах интернета , по скорости получения пюре нет равных , плюс яблоки бросаешь целиком . Три болта держат кусок трубы диаметр которой 30 мм в нее я установил два подшипника размеры которых внутренний 10 мм наружный 30мм , установил шток диаметр 10мм на нем держится шкив и пила . По поводу двигателя видел ставят болгарки двух киловатные.
    --- добавлено: 8 лип 2016 у 18:33 ---
    FENCER та bogdansv подобається це.
  8. Петорвич
    Петорвич Новачок
    киев
    Молодец
  9. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Один мінус- прямий котакт яблучного пюре з пилою з чорного металу. Я б щось придумав з нержавійки хоча б.
  10. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Що поганого в контакті яблука з чорним залізом?
    Я нe вкурсі.
