Вентиляция квартиры на цокольном этаже, 28 м2, нужен совет!
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем profeMaster, 3 чер 2016.
  1. profeMaster
    profeMaster Майстер
    нагреватель от сети. 100 А-ч хватит на 30 мин работы)
  2. Энки
    Это по формулам? В жизни обычно амперы и часы немного другие.
    Часов на пять по формулам надо, чтобы три получать, но захотите туда телевизор включить с компьютером, освещение...
  3. profeMaster
    profeMaster Майстер
  4. Энки
    Номинальных 100 Ач, если разряжать 8 часов, это 12,5 А 12 В.
    12,5*12 = 150 Вт. Чем быстрее разряжается, тем меньше Ач.
    А как Вы запоминали время? На какой вольтаж с ячейки смотрели?
  5. profeMaster
    profeMaster Майстер
    вообще смотрю на разряд батареи до 10,5 В. Это 10,5 / 6 = 1.75 В на аккумулятор
    Останнє редагування: 6 жов 2016
    Энки подобається це.
  6. profeMaster
    profeMaster Майстер
    щит собрал ( ушло 20 метров провода, другого цвета в Новой линии не было, маркировал термоусадкой)
      103,6 КБ
      6
    Останнє редагування: 9 жов 2016
  7. Энки
    Лофтово. Тока параллельность в щитке слегка хромает.
  8. profeMaster
    profeMaster Майстер
    да, под утро заканчивал, запарился провода отмерять. У этого кулачкового переключателя проблема - при протаскивании проводов (затрагивая уже закрепленные), закрепленные выскакивают. Даже самозажимные WAGO держат лучше резьбовых зажимов на этом переключателе :). Соответственно лишний раз поправлять провод стало накладно. Но наводить красоту еще планирую :)
  9. profeMaster
    profeMaster Майстер
    убрал термостат, поставил реле задержки выключения (для продувки ТЭНа). Менял 4, добавлял 1 провод для подключения, плюс местами перетянул провода. 4 ночных часа ушло. С этим негибким проводом морока еще та. А ведь хотел именно на нем делать, чтобы "очень надежно" было :)
      106,6 КБ
      6
  10. profeMaster
    profeMaster Майстер
    начинает греть ТЭН примерно через 30 сек после того, как на Пульсер питание подали.
