Вентиляция квартиры на цокольном этаже, 28 м2, нужен совет!
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем profeMaster, 3 чер 2016.
  1. profeMaster
    profeMaster Майстер
    выложил такую схему в той ветке про нагреватель
    это пока без задержек времени, и без подсоединения привода заслонки (Y1). Хочу, чтобы схема настоялась, потом впиливать реле времени :)
    как оказалось - да. Но в данном случае нельзя использовать, так как число полюсов 1.
    можно сделать кулачковый галетный переключатель по индивидуальной схеме тут http://khrl.com.ua/switchers , но это грн 600 будет стоить.
    Останнє редагування: 17 сер 2016
    Энки подобається це.
  2. profeMaster
    profeMaster Майстер
    все-таки заказал анемометр на Алиэкспрессе :), сегодня он приехал, BENETECH GM8901, пока без батарейки
    хочу использовать для относительных замеров, может будет лучше, чем просто рукой)
    автоматику все черчу, разыскивая брутальное железо (в противовес интеллектуальному контроллеру) :)
      104 КБ
      3
    Останнє редагування: 7 вер 2016
  3. profeMaster
    profeMaster Майстер
    вставил батарейку и сделал замеры.
    должен сказать, что термометр в моем устройстве не работает - все время показывает минус 11 градусов )
    внутренний диаметр замерного устройства около 55 мм, поэтому поприкладывал к разным сторонам 150 мм приточной трубы (длина трубы на вентиляторе перед выходом системы в комнату около 0,37 м) на максимальной скорости вентилятора:
    верх - 6,4
    низ - 7,0
    слева - 6,6
    справа - 6,8
    центр (ручка снизу) - 6,4 м/с
    на 18 Гц показал 2 м/с
    не на самой высокой скорости вентилятора у нижнего отверстия диаметром 100 мм на кухне 1,5 м/с, верхнего - 3,6 м/с, у надплитной вытяжки не мерял, возле решетки санузла 125 мм 2,2 м/с.
  4. profeMaster
    profeMaster Майстер
    финальная схема, жду контакторы, батарею и еще ящик пилить нужно
      71,4 КБ
      4
  5. Энки
    А то у Вас там шо, кумулятор? Для чего он?
  6. profeMaster
    profeMaster Майстер
    на отключение света. Чтобы ТЭН продуть. И на летний период :)
  7. Энки
    На мой взгляд, Вы много внимания этой продувке уделяете.
    ТЭН же такого типа, как в фене для волос?
    То есть спиралька из тоненькой металлической проволоки, которая занимает большой объём, но сама мало весит. А ещё на ней первая защита на 60 градусов.
    Просто если прикинуть массу этой проволоки (можно даже бол/мен точно, по сопротивлению узнать длину, умножить на площадь сечения и на плотность металла), и пусть она даже будет вишнёвого каления, то узнав теплоёмкость металла, можно себе прикинуть какое кол-во тепла, остывая до комнатной температуры, она сможет выделить. И сможет ли что нибудь сильно нагреть.., элемент защиты на 90 градусов, например.
    Если не выбивает она теплушку без продува, то не нужен продув. Это ж сразу насколько дешевле станет...
  8. profeMaster
    profeMaster Майстер
    как я понял, продувка нужна для сохранности самого ТЭНа. Уже закупился... :)
    тут спираль видно
    Останнє редагування: 30 вер 2016
  9. profeMaster
    profeMaster Майстер
    актуальная схема.
    режимы:
    1. вентилятор с возможностью работы от источника бесперебойного питания
    2. вентилятор с возможностью работы от источника бесперебойного питания + нагреватель
    3. вентилятор с возможностью работы от источника бесперебойного питания + нагреватель по таймеру
    все запчасти приехали, нужен только провод и время.
    форум уменьшает схему, ничего не видно, положу на спецхостинг
    Останнє редагування: 6 жов 2016
  10. Энки
    Да. Это тяжёлый тэн.
    Нагреватель тоже от бесперебойника через инвертор? Вы погреб для аккумулятора выкопали?
