Вентиляция квартиры на цокольном этаже, 28 м2, нужен совет!
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем profeMaster, 3 чер 2016.
  1. Энки
  2. profeMaster
    profeMaster Майстер
    кулачковый переключатель 0-4 позиции http://www.schneider-electric.com/e...-automation---control&parent-category-id=4800 K10D004QCH . Но еще нужно развязать контакт 3 от варианта 3 + 4, и контакт 4 от 3 + 4. Для этого нужны 2 выпрямляющих диода.
    источник питания 24 V DC, 100 мА. Соответственно, как прочел тут https://www.drive2.ru/communities/9/forum/2764657 , диоды предположительно Шотки вольт на 40 и ампер 1.
  3. Энки
    А што нету такой ручки, чтобы можно было без диодов обойтись, одной ручкой?
  4. profeMaster
    profeMaster Майстер
    вот схема
    при положении ручки в точке 1 или 2, будет замыкание и соседнего контакта из-за перемычки в правом верхнем углу. Если регулятор двухполюсный, то есть вместо замыкания одной точки замыкает две точки, можно обойтись без диода, но это скорее всего вариант неправильный.
    а так на эту перемычку нужно поставить диоды, чтобы ток, например, при положении ручки 1 не шел через 3-й контакт на 4-й.
    это если правильно соображаю.
    сотрудник вспомнил галетный переключатель http://files.ua.prom.st/708841_pg3.pdf - нужен на 5 положений с 2 уровнями
    Останнє редагування: 11 сер 2016
  5. Энки
    Что-то я не могу вкурить вот эту картинку
    И интересно что значит "фактори монтед" - это его можно конфигурировать?
    profeMaster подобається це.
  6. profeMaster
    profeMaster Майстер
    это тоже не понял, но достаточным показалось понимание таблицы Switching Program :)
  7. Энки
    Ну похоже оте линки - перемычки, можно переставлять?
  8. profeMaster
    profeMaster Майстер
    возможно да. Но схема кривая. Выходит, например, что в положении 1 замкнуты контакты 1, 2, 3, 5, 7, а по таблице только 1 и 2.
  9. profeMaster
    profeMaster Майстер
    поставил супер размыкатель (между терминалами 1 и 2), и собираюсь заказать галетный переключатель.
    искал вчера и сегодня силовой экранированный кабель для соединения привода и вентилятора, в итоге взял металлическую гофру, одел на провод, сверху одел пластиковую гофру, и заземлил металлическую гофру
    так понял, это необходимо для ловли высокачастотного излучения, особенно в жилом помещении.
    хочу на Электрике узнать, как подключить ТЭН, так как еще "аварию" подключать нужно.
    Энки подобається це.
  10. profeMaster
    profeMaster Майстер
