Утепление стен изнутри: вопрос
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем uvtert, 23 тра 2016.
  1. Lorik13
    Lorik13 Підмайстер
    Житомир, Украина
    Утеплить если экологично и внутри, то можете проложить что-то безопасное как Pure One Урсы. Но вопрос в другом - зачем вам это вообще. Дом у вас и так по описанию походит то ли на баню то ли на бомбоубежище))
  2. poplavokbc
    poplavokbc Стажер
    У меня дом утеплен изнутри , после 9-ти лет проживания в нем обнаружились следующие недостатки , если выключить отопление дом остывает за считанные часы , наружные стены в минусовой погоде аккумулятор холода , а летом аккумулятор тепла . Зимой стены промерзают до утеплителя и все окна плывут. На них образовывается грибок. Летом прогреваясь стены еще долго отдают тепло , и душно даже ночью при открытых окнах. Зимой отопление должно быть постоянным ,что с переходом на дрова усложняет ситуацию , приходится чаще загружать котел , поддерживать более высокую температуру. Пока топили газом этого не замечал . Это практика.:(((
    Василь Шаламай, Jonic, Erni та 3 іншим подобається це.
  3. barnych
    barnych Прораб
    городок львівської обл.
    ja to roblu zovni vata 10sm. z seredyny pinofol i vse ok!
  4. don ivan
    don ivan Майстер
    Существуют, пусть и несколько устаревшие, стандарты и нормы типа: http://aer.net.ua/public/files/OSBB/zakonodavctvo/DBN/DBN V.2.6-14-97.pdf
    есть чудесные онлайн калькуляторы, вроде: http://www.smartcalc.ru
    более доступно - на сайте каждого второго продавана теплоизоляционных материалов или же производителей работ.. И навряд вы найдете ку них, независимо от их масти, рекомендации по утеплению изнутри)) Насчет дышит/не дышит, вата/пенопласт(пенополистирол) - "каждый кулик свое болото хвалит"
    Конечно, правило повышения паропроницаемости материалов по мере приближения их к улице желательно соблюдать, но без фанатизма, бюджет ведь тоже имеет значение) Как уже писал Энки, процентное отношение отвода влаги через стены крайне мало, в сравнении с ее отводом посредством правильной вентиляции.. И это не только правильная вытяжка в кухне над плитой и в ванной, это система вентиляции, которой в частных домах в 95% случаев нет, хотя бы по причине отсутствия притока. Ведь никому не нравится летом впускать горячий, а зимой-холодный воздух.. В бюджетном варианте, вопрос решается бытовыми моноблочными рекуперативными установками, в идеале - канальной системой вентиляции и кондиционирования, коих на рынке на любой пруд-пруди..
    P.S. Как не крути - Современный Дом, это комплекс самых разнообразных систем, а не коробка с окнами из "экоматериалов"
  5. Sakolik89
    Sakolik89 Стажер
    г. Сумы
    Как-то пенопласт в эту идиллию с экологически чистыми материалами не очень вписывается
    --- добавлено: 1 вер 2016 у 21:57 ---
    а вы в каждой комнате все стены утепляете с учетом перегородок и потолка ? или только наружные стены ?
    Останнє редагування модератором: 9 вер 2016
  6. barnych
    barnych Прораб
    steli obovjazkovo i zovnishni stinu i pidlohy po mozluvosti
    Останнє редагування модератором: 12 вер 2016
  7. orthodox6
    orthodox6 Майстер
    Україна м. Ямпіль Вінницької області
    Да только наружные
    Останнє редагування модератором: 14 вер 2016
  8. zzaazz
    zzaazz Новачок
    Хмельницкий
    Это от незнания предмета. Есть такое понятие: "строительная теплофизика". К убеждениям имеет малое отношение- голые расчеты.
    Есть еще несколько нужных понятий: "точка росы" и "зона конденсации".
    Ну и по сути и максимально просто.: утепляя изнутри вы исключаете стену от обогрева. Следовательно наружная стена в зимний период отсыревает и промерзает практически насквозь . Из-за внутреннего утепления "Точка росы"(читаем гугил) перемещается к утеплителю(ли даже в утеплитель или за него), "Зона конденсации" практически полностью вся стена за утеплителем.
    Отсюда мы имеем: 1. Ускоренное разрушение наружной стены. 2. Сырость и плесень на утеплителе, особенно в районах примыкания к стене с боков, сверху, снизу.
    Вот как-то так. Единственно что может чуть улучшить ситуацию: недостаточная толщина утеплителя, тобы часть тепла пронкало в наружную стену. Но надо считать по месту и по фактическому "пирогу". можно поиграться тут http://теплорасчет.рф/
    pav339 подобається це.
  9. barnych
    barnych Прораб
    половина правди гірша за брехню.в теорії гідродинаміки в розділі про поширення пари в різних середовищах говориться , що коли є пароізоляція конденсуватись нічому. так що копайте глибше молодий чоловіче.
    orthodox6 подобається це.
  10. barnych
    barnych Прораб
    тому і склалась практика утепляти багатоповерхівки зовні а приватні будиночки як зовні так і зсередини. мається на увазі коли господар вміє рахувати гроші, якщо ні то все відбувається як на україні. але для утеплення з середини використовується пінофол або вата а не пінопласт, оскільки при загоранні пінопласт виділяє багато токсинів.
    Останнє редагування: 12 жов 2016
