Моя котельня, которая не получилась
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем toleg, 15 тра 2016.
  1. toleg
    toleg Підмайстер
    боровая
    Хочу расказать про свою котельню. Изначально стоял котел верхнего горения и работал только на отопление, без всяких регулировок, нужно было каждые пол часа подходить к нему и смотреть, система отопления закрытая двухтрубная и с циркуляционным насосом. В этом году решил все переделать, другой котел и к нему тепло аккумулятор. Сначала сделал 20ку по чертежам PEPS 08 но он мне не подошел так как у него боковая загрузка а мне надо верхнюю,потому что у меня есть дробилка веток и их лучше засыпать через верх. Соорудил котел по своим размерам из того что было по принципу Холмова только теплообменник трубный. Сварил тепло аккумулятор на тонну воды, все установил на свои места и сделал обвязку, но система не заработала так как хотелось. Хотел сделать так чтобы при растопке котел отдавал всю температуру в отопление а лишнее тепло уходило в ТА а у меня получается пока не прогреется ТА в отопление не идет тепло а самое главное не работает верхний насос воздушится наверное.
    Уважаемые умельцы подскажите что не так сделал?
      86,2 КБ
      226
      94,9 КБ
      214
      80,5 КБ
      211
      85,9 КБ
      213
      85,7 КБ
      219
  2. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    як на мене,все не так.
    --- добавлено: 15 тра 2016 у 19:25 ---
    що робить триxождовий перед насосом,з синім ковпачком?де термоголовка?що ним керує?
    Останнє редагування модератором: 23 тра 2016
  3. toleg
    toleg Підмайстер
    боровая
    Насос стоїть після триходового а термоголовку ще не докупив хіба вона може вплинути на те що цей насос не прокачує воду?
  4. Іван 55555
    калуш
    @toleg, дивимся на стрілочки на триxодовому,в тому напрямку може руxатися вода,думаєм,чи може взагалі вона у Вас в тому чи іншому напрямку руxатися,це раз.
    --- добавлено: 15 тра 2016 у 21:17 ---
    Ви взагалі навіщо його туди поставили?яка ціль?тому що побачили в іншиx на фото,тому і собі?яка задача в нього у Вас?
    --- добавлено: 15 тра 2016 у 21:18 ---
    а ще краще сxематично намалюйте свою сxему підключення котла,ТА і системи
    peps08 та Vasil77 подобається це.
  5. toleg
    toleg Підмайстер
    боровая
    Коли я включаю нижній насос то вся система працює, алеж задумка була така, що коли котел працює і нижній насос працює і верхній тоже гонить воду в СО а коли котел потух то і насос відключився а врхній включений і гонить воду в СО з ТА Триходовий стоїть для того щоб подавати потрібну температуру в СО і стрілочки в нього направлені в сторону ТО.
  6. Іван 55555
    калуш
    @toleg, сxемку будь ласка.без неі ніяк.
  7. Vasil77
    Vasil77 Інженер
    @Іван 55555, :vo:Зварити до купи жмут труб, ще не означає що це система опалення! Для того щоб розібратися в гідравліці та теплотехніці потрібно як мінімум 5 років у ВНЗ штани протерти або більше 10 років на ОТАКИХ помилках гулі набивати.
    Без гідравлічної схеми (2 схем) тої яку Ви хочете і ту яку маєте ТУТ не розібратись.
    Здаеться вся проблема в обвчзці на 5 фото. але СХЕМА!!!!!
  8. toleg
    toleg Підмайстер
    боровая
    Я не вмію малювати на компі
    те що получилося.
      52,9 КБ
      131
  9. Vasil77
    Vasil77 Інженер
    Добавте напрямки роботи 3-ходового і чи відповідають вони стрілкам на корпусі.
  10. toleg
    toleg Підмайстер
    боровая
    Мабуть так. Стрілки відповідають напрямкам
      55,8 КБ
      126
      78,5 КБ
      122
