Теплогенератор для лузги подсолнечника
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем Олександр 84, 1 тра 2016.
  1. Олександр 84
    Олександр 84 Майстер
    Страна сказок
    Ну вот эта же работает) размеры не меньше наших....
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Так она с сосной подачей а не тангенциальной, я и предлагал Вам сделать нечто подобное на 200 кВт, отработать идеологию, набраться опыта и только потом идти на 0,5М. а Вы сделали Валерину, в которой мощность поднять не возможно.
    И слово шамот, тат явно слышно.
    На той маслобойне, куда я Вас приглашал, и куда Вы не захотели поехать стоит обычная печь с пневмоподачей. Шамотированная. Так свод у нее поплыл. Переделали.Покупали магнезитовые кирпичи по 160 гр штука. А все почему? Не выдержали баланса энергий. Пиролизные газы в трубу( с трубы тупо валит черный дым, да кому оно нужно, лузга ж ниче не стоит, прям таки 500 гр за тонну) остается углерод .Раздувают воздухом получается кузнечный горн. Температуры заоблачные.КПД как у паровоза.
    --- добавлено: 25 вер 2016 у 08:51 ---
    А вот тангенциальная подача, особенно интересно с 3 минуты. Хотите себе такое?
    Останнє редагування модератором: 3 жов 2016
    Олександр 84 подобається це.
  3. Олександр 84
    Страна сказок
    Так это же вроде одни и те же люди делали....
    Кстати, вот мне интересно, чем будет отличаться тангенциальная подача от соосной?
  4. Владмир
    На соосной можно независимо регулировать объем и скорость
    --- добавлено: 25 вер 2016 у 13:30 ---
    Сопел по окружности можно напихать сколько хочешь.
    --- добавлено: 25 вер 2016 у 13:32 ---
    За счет дины и размера пиролизного отсека можно добиться полного окончания пиролиза до попадания топлива в камеру сгорания.
  5. Олександр 84
    Страна сказок
    Да в принципе все это не проблема будет организовать и на моем котле, небольшие изменения в конструкции и... Вуаля, приделать шнек с торца не составит проблемы...всего-то делов на пару часов) да и с соплами такая же история, не будет хвататься одного сопла, сделаем еще... Я еще раз повторюсь, что котел этот первый, после запуска будут сделаны выводы и по ходу будут устраняться все недочеты в конструкции... Увы, но чертежей рабочего котла такого типа мне никто не дал, да и глупо было на это надеяться... Так что будем доходить сами, методом проб и ошибок
  6. Владмир
    Искренне рад за вас, а мне потребовалось полгода и шесть вариантов конструкции.
    Причем основное время ушло на струшивание лапши с ушей.
  7. Олександр 84
    Страна сказок
    Доброго времени суток! В общем как и обещал отчитаюсь о первом запуске своего теплогенератора.
    Напомню ТТХ и все размеры по котлу
    диаметр топки 1070 мм
    длинна топки 780 мм
    диаметр сопла 470 мм
    диаметр шнека 125 мм
    внутренний диаметр трубы шнека 130 мм
    частота вращения шнека 56 об/мин
    количество топлива, проталкиваемого через шнек 4,3 кг/мин или 258 кг/час
    нагнетательный вентилятор ВР 14-75/2,5 1,1 кВт 2980 об/мин
    топливо - шелуха подсолнечника
    Котел собрали пока временно, без тепловой рубашки, т.е. воздух в камеру сгорания подавался вентилятором с улицы, без предварительного подогрева. Главное было испытать принцип горения шелухи в вихревом потоке. Прогрев топки был осуществлен дровами, разогрев камеры до необходимой температуры занял около 1 - 1,5 часа, после чего была включена подача шелухи. после разогрева камеры, увеличивали подачу воздуха путем открывания шибера (заборное окно вентилятора было прикрыто процентов на 90) открыли где-то на половину. Подача шелухи осуществлялась через реле с циклом - 15 секунд подача - 30 секунд простой, в таком режиме генератор отработал где-то 20-30 минут, технологический воздух который ранее нагревали углем был выведен в режим (он стал устойчиво прогреваться в воздушной рубашке теплообменника до 180 гр.цельсия, что нам и необходимо) .
    Выводы - по интенсивности нагрева воздуха (по сравнению с работой старого котла на угле) тепловая мощность теплогенератора не мене 1 мВт, диапазон регулеровок впечатлил сразу, при увеличении подачи сразу идет рост температуры выше необходимой, при снижении подачи котел некоторое время держит и плавно опускает температуру подогреваемого воздуха.
    Полностью доволен работой котла.
    Что необходимо устранить:
    1.настроить чистоту горения путем внедрения еще одного тангенциально подаваемого сопла на другой стороне топки, сместив его ближе к выпускному соплу
    2. подвести вторичный воздух в само сопло (сечением около 2 дюймов) с краном для регулировки
    3. обшить весь котел воздушной рубашкой, для охлаждения внешней стороны котла и разогрева подаваемого воздуха внутрь топки
    4. выложить переднюю стенку теплообменника шамотом, так как металл полностью побелел
    5. нагнетательный вентилятор необходимо модернизировать., так как от разогрева крыльчатки греется вал двигателя и сам двигатель ( нужно сделать переходку как на дымососах)
    В принципе все...
    П.С. видео не снимал, потому что, не очень красиво было, так как много нюансов надо доделать, один из которых - щели в местах состыковки передней дверцы и кирпичной кладки передней стенки, куда выдавливались дымогазы и мелкий недогар, в общем решил все доделать и потом снять... потерпите немного, осталось недолго))
    Останнє редагування: 3 жов 2016
    tairov77, Володимир П та Владмир подобається це.
  8. Владмир
    1 мВт,
    расход шелухи в кг замеряли?
  9. Олександр 84
    Страна сказок
    Около 4 кг в минуту это вот когда интенсивный набор температуры был. Потом снизили подачу и установили 15 сек подачу и 30 сек простой в таком режиме не замерял, но судя по расчету половина, т.е. Килограмма 2 в минуту
  10. Олександр 84
    Страна сказок
    Котел пока что выглядит вот так)
      112,9 КБ
      35
      141,4 КБ
      36
      106,2 КБ
      34
      102,4 КБ
      33
      179,2 КБ
      34
      160,9 КБ
      33
    Володимир П подобається це.
