Опалення приватного будинку. Котел, вода, потрібна порада
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Пітон, 5 гру 2009.
  1. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Не знаю в яку тему писати, все наче не про те. Потрібна порада від фахівців.
    На даний момент актуально гільзування каналів. Будинок полуторний з неопалювальним підвалом. Загальна площа 2-х поверхів ~180м2, підвал 90м2. Є два комини по 3 канали у кожному. 1 комин (у залі) - один канал 500*120 (у перспективі для каміну покладений з вогнетривкої цегли) і два 250*120 (один для витяжки з туалету на 2 поверсі, ще один поки не використовуватиметься).
    2 комин (на кухні) - один канал 380*120 (для котлів) і ще два 250*120 для вентиляції з кухні, туалету, ванної.
    Були гільзувальники, сказали що у залі для каміну зможуть вкласти гільзу еліпс з труби Д180.
    На кухні вкладуть гільзу Д110-120 для котла + ще одну еліпс Д180 транзитом у підвал для встановлення у перспективі твердопаливного котла.
    Сказали, що вентиляція гільзування не потребує.
    Однак в будь-якому випадку для гільзування потрібно визначитись з опаленням і гарячим водопостачанням.
    Прикидки такі: на кухні встановити газовий одноконтурний турбований бездимохідний котел 24-26 кВт, водонагрівач - бойлер побічного нагріву від котла. Таким котлам достатньо димоходу Д110. Однак гільзувальники повідомили, що при такому водонагрівачі буде недостатньо потужності в 24-26 кВт, потрібно 30 кВт т.як. водонагрівач відбиратиме потужність і котел гріти не буде під час водонагріву і сказали порадитись з тими хто буде робити опалення.
    Твердопаливний котел і камін у найближчому майбутньому ставити не буду, однак хочу передбачити щоб потім не паритись.
    Потрібна порада, чи актуальна така схема опалення, чи достатньо буде Д каналів т.як хочу загільзуватись до снігу щоб накрити комини
    Відповідь: Опалення приватного будинку. Котел, вода, потрібна порада
    тут одне уточнення: не величина ємності бойлера визначає витрати тепла, а інтенсивність відбору гярячої води. ТОбто у мене стоїть бойлер на 300 літрів і тратить тепло тільки при розігріві. А потім тепло витрачається тільки на нагрів тієї кількості холодної води, яка поступила у бойлер замість використаної гарячої, не більше. Тобто я вибрав 300 літровий бойлер для достатньо великого запасу гарячої води (щоб підігрівати раз у день-два, наприклад твердопаливним котлом).
    Добавлено через 3 минуты 19 секунд
    так що гільзуйте наздоров"я канали..:)
  3. tworetz
    tworetz Новачок
    Ворзель
    Привіт. А який по об`єму теплоакумулятор використати для будинку 80 м.кв. з електроопаленням?
  4. Пролин
    Пролин Підмайстер
    Имеет смысл в качестве теплоаккумулятора использовать бетонную плиту системы теплых полов. При теплопотерях, например, 50 Вт/м2 потребуется источник мощностью 4 кВт. Легко нагреваемый до 35С электрокотлом теплоноситель в системе теплых полов обеспечит необходимые 50 Вт/м2 тепла.
