Пила торцовочная BOSCH GCM 10 SD Professional (только Львов)
Тема у розділі 'Продам: Оборудование и инструмент', створена користувачем ЧД_, 18 кві 2016.
  1. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    Потребляемая мощность 1800 Вт
    Число оборотов холостого хода в мин 5000
    Ø диска, мм 255
    Ø посадочного отверстия диска, мм 30
    Производительность резания при 0° 85 х 305 мм
    Производительность резания, угол скоса 45º 85 х 216 мм
    Производительность резания, угол наклона 45° 50 х 305 мм
    Регулировка угла наклона 47º Л / 46º П
    Регулировка угла скоса 52º Л / 60º П
    Глубина х Длина х Высота, мм 860 х 640 х 690
    Вес, кг
    Универсальность и удобность
      • Диапазон углов уклона можно устанавливать с обеих боков (до 47° вправо, до 46° влево).
      • Простая и удобная установка угла на фронтальной стороне инструмента.
      • 4 позиции установки рукоятки.
      • Встроенный удлинитель станка, который можно отреагировать без инструмента, для работы с длинными заготовками.
      • Мощный двигатель в 1.800 Вт для применения в самых сложных условиях.
      • Большой размер распила материала до 85 мм x 305 мм.
      • Угол скоса можно устанавливать до 60° вправо.
      • Две рукоятки для удобной транспортировки.
      • Фиксация шпинделя обеспечит удобную замену дисков.
    Цена 10200грн/шт Легкое бу. Стоит диск под алюминий. (режит без сколов ламинат и паркетную доску).
    Продам только по Львову. Пила тяжелая як холера. :)
    Останнє редагування модератором: 19 кві 2016
  2. kytsuk_ua
    kytsuk_ua Бригадир
    Львів
    А причина продажі. І де живете щоб поглянути
  3. земляк
    земляк Інженер
    трускавець
    Невже від розміру шрифту залежить кількість покупців?
  4. ЧД_
    Lwow UA
    @kytsuk_ua, причина продажи: пила использовалась для резки двойных углов в алюминевых фасадных конструкциях. Я этим пять лет не занимаюсь. Пила стояла без дела. Неделю назат положил паркетную доску с помощью пилы. Больше планов на пилу нет. Пила на Залізничной.
  5. kytsuk_ua
    kytsuk_ua Бригадир
    Львів
    Треба подумати
  6. ЧД_
    Lwow UA
    @земляк, я не знаю как редактировать первое сообщение.
    @kytsuk_ua, час є. Покі опитую колишніх колег по бізнесу.
