Допоможіть з проектом опалення приватного будинку
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем МайстерОК, 17 кві 2016.
  1. МайстерОК
    МайстерОК Майстер
    Доброго дня шановні майстри. Нарешті і я підходжу до питання опалення будинку. Опалювальна площа 140 м.кв з яких приблизно 60 м.кв це тепла підлога. Будинок одноповерховий з цокольним приміщенням. Цокольний поверх ( прихожа, кухня, ванна) приблизно 50м.кв планую зробити "теплу підлогу". Перший поверх поки що в планах радіаторне опалення, а це 5 радіаторів ( ще не розрахував які потрібні) та коридор - теплу підлогу. Довго лазив по різних сайтах та форумах, деяку потрібну інформацію знайшов, але на даякій і застряг.
    Питання , а їх декілька :
    1. Чи потягне котел( Baxi Luna Duo Tec 33 kW ) через гребінку надалі трубами 20мм PE+RT до двох контурів вбудованим в котел насосом.
    2 . Чи потрібен в колектор для теплої підлоги ( 60 м.кв) додатковий циркуляційний насос . 11.jpg
    цоколь:
    1. Прихожа
    2. Кухня
    3. Ванна
    4. Підсобне приміщення.
    5. Гараж
    1 поверх:
    7,8,10- кімнати
    9 - зал.
    Приблизна накинув якя то собі уявляю.
    По проекту газовй котел стоїть в кухні, стояками в гору планую подати "подачу " та " обратку". Далі колектор на два контура. Перший контур два радіатора, другий - три.
    П.С я не майстер, так що критика приймається :)
  2. djclyde
    Кировоград
    трубы не менее ф25 а лучше 32 - ибо на даже на 25той трубе будет очень большое гидравлическое сопротивление - учитывайте что у 20 трубы просвет всего 13-14мм - и так далее
    от диаметра отнимайте толщину стенок
    если у вас будет еще и теплый пол то вам однозначно нужен дополнительный насос - и еще вам нужно ставить дополнительно расширительный насос ТК штатный расширительный бачок тот что на котле
    расчитан прибльзительно до 90 литров теплоносителя - а у вас в трубах и батареях его будет больше а еще и Т.П.
    я вижу это так --- 32труба разводка по дому и стояк - к радиаторам отводы ф25 - колектор на теплый пол +насос + расширительный бачок на втором этаже
    колектор для ТП вам нужен только если у вас будет несколько контуров
    а насос для второго этажа
    да ваш котел имеет колодку для подключения внешнего насоса - те доп насос будет работать в спарке с штатным
    от котла делаете два контура
    1 контур 1этаж
    2 контур 2 этаж - через насос
    и я не совсем понял на каком этаже у вас будет ТП
  3. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    тому може краще запросити майстра?і його пропозиціі виставити на форумі(якщо йому не довіряєте)і ми вже скажем свою думку.
  4. МайстерОК
    МайстерОК Майстер
    А ви можете дати безкоштовну консультацію ? Або принаймні за невелику винагороду :)
  5. Іван 55555
    калуш
    а Ви звідки?забираєте мене дома,везете на об"єкт,привозите назад,по дорозі заіжджаєм на каву(от і вся винагорода).
  6. МайстерОК
    МайстерОК Майстер
    Домовились :) с.Сівка-Калуська Ваш земляк :)
    Останнє редагування: 17 кві 2016
  7. МайстерОК
    МайстерОК Майстер
    на цокольному, буде 3-5 віток , оскільки прихожа та кухня мають по 20м.кв не знаю чи діти на дві вітки.
    Останнє редагування модератором: 18 кві 2016
  8. Іван 55555
    калуш
    МайстерОК подобається це.
  9. МайстерОК
    МайстерОК Майстер
    А які труби краще використовувати для опалення ? Хотів пустити під підлогою такі як на теплу підлогу. Чи не варто ?
  10. МайстерОК
    МайстерОК Майстер
    Поясніть мені ще таку річ, чому церкуляційний насос який у вузлі підмішування ТП церкулює 100-200м. труби 16мм, а от насос який стоїть в котлі не зможе "протиснути" воду в трубах 20мм до пяти радіаторів ?Причому по розрахунку мені спокійно вистачало 28 kW , а у мене котел 33 kW.
