Могу помочь в постройке котлов ( Безвозмездно)
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем горіла хата гори й сарай, 15 кві 2016.
  1. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    Порезку заказывайте лазерную если любите точность , на фото сверху лазерная порезка , по поводу проваливания ванны , то там чуть чуть не так как вы выразились, там ничего проваливаться не будет , если ток выставлен ровно столько сколько нужно для горения электрода . именно тот ток который рекомендуется : например для диаметра 2,5мм ток 80-85А до 90а и всё ни что и никогда не провалится , а ровно зальются кромки и с другой стороны будет видна окалина и маленький провар . Если собирать как как на вашем третьем рисунке и без возможности сделать сразу зазор - а так обычно проще и без предварительной обработки кромок ствим в слепую (то есть без зазора) лис к листу получается всё ровнёхонько прихватываем и потом делаем накат ( подтёртым зачистным кругом пройтись по месту соприкосновения двух листов и у Вас сразу появится разделка для провара только не дотирать до обратной стороны а где-то до половины толщины метала а потом по желанию можно отрезным с толщиной круга в 1.6мм или тоньше дорезать для 100% провара . Тем самым сразу делаем зачистным кругом быстро кромки , отрезным зазор для провара и не трахаемся при зборке на выставления зазоров не увеличиваем размер сборочных узлов за счёт зазоров если они не учтены изначально в чертежах
    Алекс Иваныч, Sergey1966 та Энки подобається це.
  2. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Варите полуавтоматом .
    meroro подобається це.
  3. yumikha
    yumikha Новачок
    шостка
    здравствуйте,сколько будет стоить порезанный металл,комплект на 15 квт.
  4. yumikha
    yumikha Новачок
    шостка
    сколько стоит комплект готового порезаного металла?
    --- добавлено: 3 сер 2016 у 16:37 ---
    @горіла хата гори й сарай,
    Останнє редагування модератором: 11 сер 2016
  5. CAM
    CAM Бригадир
    Він десь в якомусь з своїх повідомлень залишив свій номер тел., але не в цій темі. Зайдіть в його профіль, в повідомлення, та пошукайте, думаю в останніх 20 його повідомленнях мае бути номер
