Собираем малогабаритный, производительный и тихий компьютер сами
Тема у розділі 'Микроконтроллерная техника', створена користувачем Madera, 11 кві 2016.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. Madera
    Madera Бригадир
    Чернигов, Черкассы
    Сегодня успел только сделать корзину для двух винчестеров (см. фото) и установить ее в корпус. Можно ставить на днище, а можно поставить и над БП, а можно поставить и две корзины и поставить до 4-х винчестеров (см. фото). Поставил на дно корпуса. Макетировал с пустышками от винчестеров. После макетирования изъял макетные винты и установил один винт с системой.
    Решил проверить как сборка с материнкой и процессором третьего уровня старости (откровенный секонд хенд) будет воспроизводить видео в различных разрешениях на предмет использования как медиа центра:
    1. Обычного HD с разрешением 720х596
    2. FullHDс разрешением 1920х1080
    3. Тестовый ролик 4KUltraHDс разрешением 3840х2160 с част. кадров 29,97 с потоковой скоростью 60Мбит/сек.
    Оценивается как сама возможность воспроизведения различных по качеству сюжетов, так и величина загрузки ЦП (диспетчером задач Windows).
    Первые два пункта сборка прошла на ура без всякого рода тормозов с загрузкой ЦП в п.1 – 12% и в п.2 – 20-35%. В п.3 ролик воспроизводился с некоторым подтормараживанием, но ВОСПРОИЗВОДИТСЯ!, (фото экрана и скрын с экрана, для оценки качества), но с полной загрузкой ЦП 95-100%. Я даже не ожидал, что секонд способен на такое.
    Со звуком все на ура. Воспроизводиться все и выводиться до 6 каналов без проблем как на линейные выходы, так и на оптику.
    --- добавлено: 28 тра 2016 у 00:14 ---
    Продолжаем:
    Останнє редагування модератором: 4 чер 2016
    Т.М., Sergey_M та Энки подобається це.
  2. Madera
    Madera Бригадир
    Чернигов, Черкассы
    Все офисные проги работают, работает фотошоп, но просит увеличить объем под видеобуфер, работает SketchUp, но с большими моделями начинает тормозить (слабый 3D ускоритель).
    ВЫВОДЫ:
    1. Под офис хватает на 100%
    2. Под медиа центр – на 80% (п.3 видео пробы)
    3. Под сервер хватает на 80% (надо более мощный БП по цепи +12В, этот потянет на пределе только 2 винта)
    4. Под торрент качалку – 100%, но применять винт большего объема
    5. Под работу со спутниковой тарелкой пока не проверял, но, думаю, надо немного более шустрый ЦП типа AtlhonII-X2-260 или получше.
    Мои недоделки на сегодня по этой сборке:
    1. Надо выточить кнопку пуск и две линзочки на светодиоды «питание» и «активность HDD», это результат – корпус за спасибо.
    2. Дополнить морду небольшой декоративной решеткой для захода воздуха (или сверху кожуха). Сзади сразу уже предусмотрена щель для захода воздуха. Пока такой решетки, устраивающей меня нет, и, поэтому откладывается покраска морды и чехла (остается не законченный вид).
    Мое объективное мнение о этой сборке, все плюсы и минусы:
    · Плюсы:
    1. Недорогие комплектующие, но надо искать
    2. Тихий. Самый шумный в этой сборке винчестер, он 2003года выпуска (секонд) и еще пока не бесшумный. Лечится применением зеленой серии новых винтов (меня жаба задавила ставить нормальный ради этого эксперимента)
    3. Достаточная для большинства задач производительность, но с меньшим комфортом
    4. Не большой размер (в два раза меньше обычных башень)
    5. Применение самого широко распространенного типа размера платы материнки, с легким апгрейдом
    6. Применив современную маму, ЦП и память, получите очень производительный ПК
    7. Возможно применить несколько винчестеров, но не забываем о БП под это
    8. Возможно применить отдельный видеускоритель, в пределах разумного и опять не забываем о БП.
    9. Перебрал свой секонд хенд и сделал рабочую лошадку (но пока только в виде эксперимента по сборке).
    · Минусы:
    1. Сложно организовать воздухообмен воздуха между нутром и наружкой при таком вертикальном расположении материнки. Воздухозабор будет эфективен только с морды и с верху, ну и чуть-чуть сзади корпуса. Боковые решетки перекрываются комплектующими. Лучшее расположение, это плата на дно, а снизу в боковых стенках корпуса просечки под заход приточного воздуха
    ОБЩИЙ ВЫВОД:
    1. Если надо сделать маленький размер ПК, с хорошей производительностью - это только ITX материнки с нормальным БП (тема об этом).
    2. Если надо сделать совсем маленький размер ПК (объемом около 2л) с хорошей производительностью - это снова только ITX материнки, но вместо БП в корпусе ATX адаптер и винт 2,5 дюйма и внешним AC– DC адаптером на 12В (смотри посты выше).
    3. Если нужна универсальность в апгрейде или под офис, то все, что изложено чуть выше.
    Дерзайте и не бойтесь работать своими ручками и немного шевелить извилинами. Это принесет вам удовольствие в том, что ЭТО сделано ВАМИ и для себя.
    P.S. если нужны скрыны экрана этой сборки в каких либо прогах выложу.
    Конфиг сборки:
    1. Мать - GM-MA78GS2H Socket АМ2+
    2. ЦП - Socket АМ2 AMD Athlon 64 X2 4200+
    3. 2х2Гб DDR2, 800МГц
    4. Кулер боксовый
    5. Винт сегейт SATA, 120Гб, 7200об/мин - (если оставлю в работе, то потом заменю на большый –этот ставился для эксперимента)
    6. БП - GembirdCCC-PSU5-12
    7. Корпус – шара
    8. DVD за ненадобностью не применялся.
    Останнє редагування: 28 тра 2016
    Т.М. та aluma подобається це.
  3. aluma
    aluma Бригадир
    Следствие применения АТ-корпуса, АТХ изначально спроектирован грамотнее, воздух берем слева внизу и выбрасываем сверху сзади, поток при этом охлаждает и винчестер.
    И не совсем по теме, но касательно древних комплектующих.
    В мире давно живет эта идея и один из способов-использование свободного ПО.
    У мну на компе с 2 Гц селероном и 1 Гб памяти работает и вполне шустро вот это (установлено на винт http://www.mepiscommunity.org/mx ).
    Для "ремонта" винтов использую https://partedmagic.com/ , грузится с флешки полностью в память.
    Для медиацентра существует http://xbmc.ru/wiki/index.php?title=Установка_GeeXBoX_2.0_на_flash_usb_и_HDD
  4. Madera
    Madera Бригадир
    Чернигов, Черкассы
    Вот новинки "Кубичной" серии от Shuttle:
    1.«Кубик» Shuttle SH170R8 допускает установку четырёх 3,5" накопителей
    Компания Shuttle представила barebone-систему SH170R8, предназначенную для создания компактных настольных компьютеров на аппаратной платформе Intel Skylake.
    В новинке применена материнская плата на наборе системной логики Intel H170 Express. Допускается установка процессоров Core шестого поколения в исполнении LGA1151 с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии до 95 Вт. Возможно использование до 64 Гбайт оперативной памяти DDR4-2133 в виде четырёх модулей на 16 Гбайт каждый.
    Внутри корпуса с размерами 216 × 332 × 198 мм нашлось место для четырёх накопителей типоразмера 3,5 дюйма с интерфейсом SATA. Кроме того, можно установить твердотельный модуль М.2. За возможности расширения отвечают слоты PCI Express 3.0 x16, PCI Express 3.0 x4 и mini PCI Express.
    Barebone-система оборудована многоканальным звуковым кодеком Realtek ALC892 и сетевым контроллером Gigabit Ethernet. На фронтальной панели расположены два порта USB 3.0, гнёзда для наушников и микрофона. Сзади можно обнаружить интерфейсы: два DisplayPort, HDMI, шесть портов USB 3.0, коннектор eSATA, гнездо для сетевого кабеля и набор из пяти аудиоразъёмов. Фактически корпус является обновлённой версией модели SZ170R8.
    http://www.3dnews.ru/934473
    2. «Кубик» Shuttle SH110R4 использует чипсет Intel H110
    Компания Shuttle сейчас выпускает множество моделей компактных систем класса barebone, но всё-таки известность и славу ей принесли так называемые «кубики» — системы в небольших корпусах характерной кубической формы. Они даже дали жизнь новому стандарту SFF — Shuttle Form Factor, хотя сейчас это сокращение расшифровывается шире, как Small Form Factor. Новая модель, SH110R4, рассчитана на установку процессоров Skylake с теплопакетом до 95 ватт и использует чипсет Intel H110, а также память DDR4 объёмом до 32 Гбайт.
    Широкий спектр поддерживаемых процессоров стал возможным благодаря наличию достаточно мощного 300-ваттного блока питания класса 80PLUS Bronze. Интересно, что данная модель не ограничена специальной единственной системной платой, а позволяет устанавливать любые платы формата Mini-ITX. Имеется два слота расширения — PCI Express x16 и PCI Express x1, по всей видимости, возможна установка достаточно мощных графических карт. Есть также пара слотов M.2 — типа 2280, ключ М и типа 2230, ключи А и Е. Передняя панель имеет съёмную прозрачную крышку, под которой пользователь может разместить любую угодную ему картинку.
    Для охлаждения процессора традиционно используется очередная версия фирменной системы охлаждения Shuttle Integrated Cooling Engine 2 (I.C.E. 2), состоящая из теплосъёмника, связанного с радиатором на задней панели корпуса тепловыми трубками. Сетевой порт GbE обслуживается чипом Intel i219-LM, звуковая — скромным контроллером Realtek ALC662. Поддерживается установка оптического привода в отсек 5,25″, внутри могут разместиться два жёстких диска формата 3,5″ или до четырёх формата 2,5″, если использован специальный аксессуар PHD3. Габариты корпуса SH110R4 составляют 332 × 216 × 198 миллиметров.
  5. Madera
    Madera Бригадир
    Чернигов, Черкассы
    Пара маленьких, но производительных новинок от GIGABYTE:
    1. Плата GIGABYTE GA-Q170TN использует внешний блок питания
    Поскольку любовь публики к тонким и мощным персональным компьютерам продолжает расти, потребность в соответствующих системах всеми силами стараются удовлетворить производители комплектующих, особенно системных плат. Так, компания GIGABYTE представила не совсем обычную модель GA-Q170TN в так называемом «тонком» форм-факторе Mini-ITX. Это означает стремление к минимальной высоте, а значит — использование плоских радиаторов для чипсета и слотов памяти SODIMM, уложенных набок.
    Всем канонам Thin Mini-ITX новинка соответствует и отлично подойдёт для конструкции вроде описанного нами ранее мини-ПК LUNA Design DNK-H. Более того, мини-ПК на базе этой платы может иметь бизнес-предназначение, поскольку чипсет Q170 поддерживает технологию Intel vPro и прочие подобные возможности. Процессор в неё можно установить любой с разъёмом LGA 1151, но с учётом теплопакета, не превышающего 65 ватт. Удивительно, но разработчик не забыл даже о PCI Express — на плате предусмотрен разъём PCIe x4 3.0. Кроме того, имеются разъёмы для накопителей mini-PCIe и mSATA.
    Самое интересное в новой плате — подсистема питания. GA-Q170TN не имеет привычных 24-контактных и 8-контактных колодок для подключения блока питания, а содержит на борту все необходимые преобразователи и прекрасно обходится внешним адаптером питания с круглым разъёмом и напряжением питания от 12 до 24 вольт. Можно также воспользоваться и внутренним четырёхконтактным разъёмом. На задней панели платы расположились разъёмы DisplayPort и HDMI, 4 порта USB 3.0 и два порта GbE. Существует возможность использования новинки во встраиваемых системах, для чего она оснащена портом LVDS. Два разъёма DDR4-SODIMM позволяют установить до 32 Гбайт оперативной памяти.
    Источник:
    Hermitage Akihabara
    2. Плата Gigabyte GA-H110TN формата Thin Mini-ITX оснащена двумя портами Gigabit Ethernet
    Компания Gigabyte представила материнскую плату GA-H110TN, рассчитанную на работу с процессорами Intel Core шестого поколения в исполнении LGA1151.
    Новинка выполнена на наборе логики Intel H110 Express. Благодаря форм-фактору Thin Mini-ITX (170 ? 170 мм) плата подходит для использования в компактных настольных компьютерах и системах класса «всё в одном».
    Поддерживается до 32 Гбайт оперативной памяти DDR4-2133 в виде двух модулей SO-DIMM по 16 Гбайт каждый. Возможно подключение двух накопителей с интерфейсом SATA и твердотельного модуля mSATA.
    Плата получила один слот PCI Express x4, два разъёма Mini PCIe, многоканальный звуковой кодек Realtek ALC887, а также двухпортовый сетевой контроллер Gigabit Ethernet. На планке с разъёмами в числе прочего можно обнаружить интерфейсы DisplayPort и HDMI для вывода изображения, четыре порта USB 3.0 и гнездо питания.
    Фирменная технология Ultra Durable, по словам производителя, позволяет добиться оптимальных показателей производительности, стабильности работы, энергетической эффективности и продлить срок службы. Цена новинки пока не сообщается.
    Источник:
    GIGABYTE Technology
    Т.М. та Энки подобається це.
