Станок под ленты 1200-1500х50 мм. Двигатель 1,5 кВт\ 3000 об. Конструкция поворотная, механизм натяжки ленты - храповый на упорных подшипниках. Стол под заготовки с нерж. стали, подошва под лентой из Х12МФ закалена до 62 ед. HRC. Для удобства в работе - может устанавливаться на стойку Вес станка со стойкой - 80кг. (вес проверял на весах Новой почты) Полностью всё на зажимных рукоятках и никаких ключей для работы со станком не требуется --- добавлено: 28 лип 2016 у 08:23 --- Почти всё то же самое, но под ленты 1800-2000х50 мм. Вместо подошвы - контактный вал ф350 мм.
Це роліки із алюмінія, як вони себе ведуть в роботі? Один чувак казав, що це не кращий матеріал для цих цілей.
