Стационарный мини-электролобзик
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем Piter_FM, 8 кві 2016.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. Piter_FM
    Piter_FM Майстер
    Присвоїти номінацію темі можна тут
    _____________________________________________________________________________________
    Добрый день уважаемые мастера - форумчане.
    Данный стационарный лобзик задумывался как помощник авиамоделисту для решения задач по вырезанию тонких деталей из дерева толщиной не более 2-3 мм но при этом возможно длинных как например детали цельного фюзеляжа. Данный лобзик должен работать долго без перегревов всех узлов. Времени на изготовление при этом практически нет и поначалу была мысль купить готовый, но при ознакомлении с внутренним устройством лобзика Dremel и его ценой :stena: эта мысль отпала само-собой. Лобзик должен быть предназначен для работы в квартире, то есть иметь малые габариты и желательно низкую шумность.
    Сразу решили использовать в качестве привода обычный ручной электролобзик внизу стола, но как просто сделать верхнюю часть с товарищем думали не один день. На мысль натолкнул второй сгоревший лобзик который восстанавливать для использования по прямому назначению уже не было смысла.
    Итак фото в порядке изготовления.
    Сначала частично приготовил верхнюю часть сгоревшего лобзика удалив всё ненужное.
    --- добавлено: 8 кві 2016 у 00:15 ---
    Верхняя стол-рамка была изготовлена исходя из размеров пластика который был найден для поверхности стола.
    --- добавлено: 8 кві 2016 у 00:23 ---
    На ножки диаметр трубы подбирал исходя из резиновых вставок на которых должен стоять лобзик и при этом не царапать полированные столы в квартире на кухне:-D гася при этом вибрацию. Посчитали что достаточно будет три ножки которые гарантируют постоянную устойчивость на любой поверхности.
    Да и совсем забыл.....внизу используем вот такой аппарат
    А вверху не помню номера, корпус не сохранился но точно Фиолент.
    --- добавлено: 8 кві 2016 у 00:29 ---
    Дальше я немного упустил сфоткать промежуточную часть изготовления, просто любуемся конечным результатом. Поскольку лобзик отправился сразу в работу - разберём и покрасим немного позже.
    Останнє редагування модератором: 20 кві 2016
    Oleg19721412, doka2803, Shpak та 8 іншим подобається це.
