Шуруповерт + блок питания?
Тема у розділі 'Ручной инструмент', створена користувачем ЧД_, 6 кві 2016.
  1. Энки
    Є підозра, що пишуть потужність, ту що бере, а не ту що дає. А в БЖ та дрельці, певно, втрати на тепло різні. Що там, що там, певно різні 300Вт. Та й не 300Вт.
    Ну а БП компа же есть? Там написано, например, 12В -13А. Туда его.
    Блок, если ток превысит номинал, уйдёт в защиту ( ну должен.. по идее Crazy) Ну если сразу не ушёл, значит мотор берёт меньше амперов, и можно успеть измерить.
    До 2 ампергодин?
    У даташіті банки, гадаю, треба дивитися на струм КЗ. Це буде макс., що може дати, мабуть..
    mugambo2005, ЧД_ та leshiy_40 подобається це.
  2. viktor28465
    viktor28465 Інженер
    У мене старий 18-ти вольтовий сидить на БП. БП-телевізор який пройшов оптимізацію:-D ще на ньому поставив розетку, щоб підєднувати пінопласторіза.Важливий момент, якщо шнур довгий і "тонкий", то треба робити поправку по вольтажу на втрати.Я для проби взяв 18 вольт від зварювального(амперів там точно хватає:-D)шнур десь 4м ,здається півтора квадрата, втрати на шнурі були такі ,що при виставленні верхніх положень моментів затяжки він ставав.Добавив вольтаж, крутить на всіх.Хоч може правильніше було б переріз шнура збільшити,але і так крутить добре.Да, підпалив я транс не шуруповертом,а коли ним у спарці з іншим мідну проводку зварював вдома:elektrik:
    leshiy_40, slavko.malynovsky та Энки подобається це.
  3. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
  4. Энки
    Пє равно И умножить на У. Тут все блоки на 360 Вт.
    А тут 100 Вт. Хило.
    У хлопцев из Днепра наверно есть какой то опыт., раз продают мощнее блоки.
  5. ЧД_
    Lwow UA
    Через месяц куплю 12 вольтовый попробую. Если все нормально куплю еще 14.
  6. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Предлагаю следующий вариант переделки акк.шурика в сетевой: Берем сетевой понижающий трансформатор с выходной обмоткой на 15(12)Вольт по амперажу не менее 30Ампер(обмотка 6 мм не менее). Делаем блочёк, в который кидаем этот транс, предохранительное гнездо, выключатель сетевой. Шнур запитки можно взять от компьютера вместе с гнездом. Далее -на шурупер подаем 15(12)В переменного напряжения проводом не тоньше 3,5 мм диаметром НУЖНОЙ длинны. В корпусе аккумулятора делаем выпрямитель на диодах от генератора жигулевского-мостик собираем, ставим электролитом парочку для стабилизации хотя бы на 3000 мкФ. и через клеммы аккумулятора на мотор шурупера. Можно придумать схемку стабилизации напряжения, но для этого надо мощный ключевой элемент не менее 30 Ампер, что-то типа м/с КРЕН серии на нужное напряжение. Смысл в том, что переменка от транса не будет сильно гаситься на проводе, а постоянка сразу попадает на мотор без передающих проводов-нет большого падения постоянки.
    Как вариант-купить на сайте дешевше нет блок импульсного питания для шурупера.
    Vitalik Xm подобається це.
  7. Serik1
    Serik1 Підмайстер
    А если приобрести блок питания? Ну хотя бы вот тут? Есть шуруповерт, а вот самого блока нет, да и искать его уже негде, так как давно переехали. Не будет ли это бесполезной тратой денег? Или уже лучше купить обычный, чтоб от сети включался... В общем, в раздумьях.
  8. mugambo2005
    mugambo2005 Майстер
    Для 12 вольтовых мож проще взять компьютерный блок питания? Там и защита есть и тянет он хорошо. Если большой по размеру, найти от мини АТХ корпуса.
    Ну а так если самому на трансформаторе, то делали мы на ватт 100 трансформаторе 10вольт, диодный мост импортный 25а и конденсатор 10000мкф- 25вольт. работает отлично.
  9. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Дешевле и быстрее поменять двигатель. Теже габариты, но на 220В.
  10. ЧД_
    Lwow UA
    Приведите пример двигателя?
