Помогите определиться с выбором котла
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем destys, 6 кві 2016.
  1. djclyde
    Кировоград
    @kirstyuk,
    одни я никогда не любил а вторіе скурвились
    а лучший для вас будет тот у которого полноценный серви будет у вас за углом!
    Останнє редагування: 23 тра 2016
  2. kirstyuk
    kirstyuk Майстер
    Добрый день . Спасибо большое. В том то и дело что самый оперативный по сервису BAXI .
  3. djclyde
    Кировоград
  4. kirstyuk
    kirstyuk Майстер
    Добрый день. Сори не всегда вовремя получается зайти на форум . Я из Черновцов (граница возле Румынии, Черновцы есть еще в Винницкой области ) . А с выбором котла совсем голова кругом идет . Промониторил пока только наш известный рынок Калиновский и ничего не нашел . Докопался до истины что на 42 м2 квартиры мощности в 24 многовато при любых запасах - посмотрел по тех характеристикам действительно расход газа в 2-а раза больше на минимуме чем у тех же 14 - 18киловат. Вайлант рекламируют как автомат калашника безотказный - но дорогой зараза и возможно что и не оправданно . Еще озадачили с Французским окном на балконе ( обеднено с кухней , размер окна 3,4х2,70) говорят ставить только под окном = мотивация отсутствие конденсата на окне .Хотя есть и место с боку на стене от окна . Одним словом это целая наука : отопление -водопровод.
  5. djclyde
    Кировоград
    у меня тоже последнее время не совсем получаеться - тк лежу в больнице
    вся хохма в том что - у меня две квры 54 и 31 кв\м и стоят 24 квт котлы - так вит на одно P=max для отоплкния = 6лвт
    а на втором 8 квт это ихние минимумы ---
    почему так ! для гвс нужна большая мощность - это одно те что 12,14 16 , 18 квт не совсем нормально греют воду в нормальном количестве и режиме + восновном они не ремонтопригодные или китайцы
    второе - макс мощность отопления - регулируеться почти во всех внятных котлах , кроме китов на которые еще и ЗЧ не найти - а дохнут как мухи
    и еще посмотрите - дюваль темакласик --- они и собраны нормально и стоят недорого = 450-500евро
    и настраиваються полностью посредством польз интерфейса - и сервис на них есть везде - зч доступные , и ломаються крайне редко - и то по причине человеческого фактора восновном , а если по перенапряжению - то лечиться заменой одной- реже двух деталей --- стоимостью в радиомагах до 50 грн
    можете найти у меня в разделе инструкций - там есть вся инфа на дювали
    или почитать монитор или элатион - и по количеству обращений по поломкам котлов сделаете вывод - какие реже ломаються
    kirstyuk подобається це.
  6. kirstyuk
    kirstyuk Майстер
    Спасибо большое .
    Запрошу представителя на сайте производителя у нас в Черновцах -думаю проблем не должно быть . Да в среднем так и получается котел от 500-550 евро . Искал смотрел что то не могу разобрать там 2-е камеры на отопление отдельно на горячую воду отдельно или один ( сори за возможную неточность в формулировке ) . Много склоняются к тому что 2-а раздельных по лучше будет и в замене не так накладно .
    --- добавлено: May 30, 2016 1:38 PM ---
    В обязательном порядке поправляйтесь по здоровью !!!
    Останнє редагування модератором: 7 чер 2016
  7. djclyde
    Кировоград
    если мы говорим о темакласик - то да там два контура - первичный( оттопление )
    и вторичный ( гвс )
    документация на них http://krainamaystriv.com/attachments/139074/
    знаете - это спорный вопрос - тк и там и там есть и плюсы и минусы -- и если бы что то было однозначно преимуществинее - то все б производители уже давно выпускали только тот вариант который был бы лучше - по всем признакам
    --- добавлено: 30 тра 2016 у 20:50 ---
    документация к ГК http://krainamaystriv.com/forums/108/
  8. kirstyuk
    kirstyuk Майстер
    Добрый день.
    Как ваше здоровье ?
    Все таки нашел я котел который вы рекомендовали и сервис так же по нему нашел (общий сервис с Валантом). Но чем глубже вникаю в суть тем больше запутываюсь .
    Рекомендовали дополнительно поставить бойлер косвенного нагрева . Мотивация : бес проблемное пользование горячей водой в душе , экономичность , увеличение до нужного минимума полезной мощности ( немного не дотягивая до 9 квт минимум котла ). Хотя у меня длинна от котла до душа не больше 14 метров- сомнения по этому поводу.
  9. djclyde
    Кировоград
    добрый.
    потихоньку барахтаемся
    какой именно?
    это для режима отопления....
    не заморачивайтесь с бойлером - тк у вас два отдельных контура - а косвеник имеет место быть для отбора тепла от системы отопления - и тп --- не стоит тратить бабло
    мощность отопления настроить исходя с вашей площади и теплопотерь
    а мощность гвс - пусть будет штатной - а модуляция будет сама ее коректировать исходя из кол-ва потребляемой водички
  10. kirstyuk
    kirstyuk Майстер
    Добрый вечер. Котел Сеньер Дуваль темакласик турбо. Хотя уже не знаю кому верить по поводу котла :facepalm:,каждый хвалит свое болото .Хотя по Дувалю действительно говорят неплохой . Хочется взять что то нормальное,чтоб и работал и поченить можно было. Делема как всегда.
