Я такой регулятор поставил на выходе из бойлера на гарячую воду. Бойлер грею до максимума а вода из крана бежит комфортная Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
То что нарисовано на крутилке чисто для вида. Реально выставил температуру как приятно и всë. Руками погрешности не чувствую вообще. Стабильность температуры потока меня очень радует. Главное что невозможно обжечься . изначально думал что будет сильно уменьшать поток воды, как показала практика - не уменьшает либо уменьшает очень незначительно. Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
Я так понимаю это обычный трехходовой, только с регулировкой? Как его правильное название? Чтоб посмотреть в интернетмагазине .
помыл бочки и прихватил, чтоб меньше места занимали пока баллон заправлю по утеплению: сделаю нихромовый резачок и нарежу из пенопласта тропеции которые соберу в трубу которую одену на бочки
Пенопласт до 10 мм. (на фотке технологические "обрезки"), "наматывается" на бочку и клеится пеной ... :
1.Вы молодец, что сами себе делаете и делаете хорошо! 2.Если что-то изолируете, то надо изолировать все: и трубу сплошняком, и краны и дно и поверхности...- не халтурьте! - сбережете немного, но делать надо. 3...Вам практически ничего не нужно переделывать... 3.1.Но надо либо трубу закрывать заслонкой на 100% (а по технике безопасности это нельзя) после прекращения работы топки. 3.2...А самое правильное - перекрывайте краны или, хотя бы, нижний кран (у Вас их обоих нет ) на трубах между ТА и котлом и все проблемы на 90% будут решены. Вы же старались сделать хороший теплообменник в котле для нагрева, так он же и в обратную сторону работает, т.к. дымовая труба открыта и хотите или нет, но конвективные потери много сильнее, чем у батареи в комнате.
