@Smarodina, Добрый вечер. подача пеллета с бункера уВас гравитационная? И какой вентилятор стоит на ПВ?
подача гравитационная, вентилятор только на выхлопе. вентилятор от духовки Индезит 25w диаметр крыльчатки 150мм.
@Smarodina, Интересно, какой расход был бы у Меня с пеллетами если поставить пеллетную горелку. Дом 120 квм. Имею виду суточный расход/кг. при Т -3, -5 ?
чем сейчас отапливаетесь и какой расход? теоретически 1-2кг в час хватилобы, но надо больше данных по вашему дому. утеплен? как утеплён? и т.д.
@Smarodina, Дом не утеплен просто металлопластиковые окна и дверьи. котел Кононенка 20квт, топлю дровами. одна закладка 8-10 часов при-5 на улице. на котле держу 60-65 градусов. В доме 20-22 градусов.
а какая температура обратки? --- добавлено: 31 гру 2016 у 14:02 --- @Papp Janos, получается у вас при -5 котел за 10 часов выдает примерно 75 кватт тепла, это много, даже очень... я бы начал с утепления дома, а потом про пеллеты и котлы думал бы... если на тот же котел поставить горелку получится 50-60кг пеллет в сутки...
всех с праздниками! надоело мне как работает горелка и я решил её переделать... сделал "камеру" после корзинки и вот что получилось а показатели стали такими: мощность горелки 12,24 кватт\ч потребление 2,89 кг\ч 1кг= 4,24 кватт интересно но это пока первый результат, нужно еще недельку чтоб вывести среднее.
@юриййй, Я как вижу это моторчик от дворника если неошибаюс. хорошая идея. А управление мотора через родное реле?
