Котельня из металлолома
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Smarodina, 1 кві 2016.
  1. Smarodina
    Smarodina Бригадир
    всем доброго дня, решил и я поделится с вами своими наработками, записями.
    вообщем в конце 2015 года я отделил пол дома от родительского и остались у меня свет и вода, газ остался у родителей, та и цена на него... вообщем я сразу решил делать ТТ систему, но денег на то чтоб все купить и пользоватся не нашлось конечно, и делал я с чего было. летом на металлоприемке купил несколько десятков метров дюймовой трубы, и вот нашел ей применение, собрал кольцо по кругу и прицепил к нему радиаторы с того же металлолома(советские "Аккорды"). листал листал сландо в поиках недорогого котла, но ничего не было... поехал на металлоприемку и мне повезло, купил я газовый котел на 76 трубах, там же купил кусок листового металла и доварил до него топку.
    купил бочку из под масла
    она послужит теплоаккамулятором.
    такой получился котел
    сначала хотел сделать подмес на "жигулёвском" термотате, но без насоса оно не заработало...
    выход на систему через смеситель 55С
    так оно выглядело в доме
    обеспечил бесперебойное электропитание насосам
    немного поэксплоатировав систему пришел к тому что на ЕЦ бочка греется долго и котел приходилось придавливать, купил б\у насос с европпы
    стало легче, 1ч-1.5ч протопил и отдыхаю...
    системой управляло обычное термореле для инкубатора, всю зиму держал 20С в доме. недавно поставил недельный термостат KG Elektroniok но зима уже ушла и все плюсы уже увижу следующей зимой...
    каждую топку записывал температуры на ТА, на котле, на улице, вес спаленных дров, и начальную конечную температуру воды в ТА. собрал тавбличку в Exel, выкладываю на общее рассмотрение.
    чуть не забыл, дом 32м2, дерево обложено в 0.25 кирпича и обшито 50мм 15ым пенопластом. окна м\п 1 камера.
    на следующий сезон переделаю котел в шахтный, и сделаю двойную бочку на 420л. и конечно учту все ошибки этой зимы.
    • топка.xlsx
      82,1 КБ
      132
    Володимир П, NickVM, X-TAZ та 6 іншим подобається це.
  2. Smarodina
    Smarodina Бригадир
    вот как оно выглядит на сегодняшний день
    Блаж, X-TAZ, yumikha та 4 іншим подобається це.
  3. Smarodina
    Smarodina Бригадир
    никак не могу перебороть "паразитное" тепловыделение котла и ТА... уже два слоя 50мм ваты на ТА и два слоя 30мм на котле, а они все равно 25-28С... термостат от этого не может держать заданную температуру... трубы холодные, радиаторы холодные, насос пылью покрылся, а в доме 21-21.3С...
    скажите что я слишком заморачиваюсь, но если б не это паразитное тепловыделение, тогда запаса бочки хватило бы сейчас на 2ое суток, а пока только на 1.5 можно разтянуть... а это не удобно...
    кстати, что думаете о таком смесителе http://vplast.lviv.ua/p168518093-afriso-termostaticheskij-smesitelnyj.html ? думаю тот что щас поставить между котлом и ТА где ему и место, а этот поставить на радиаторы.
  4. Erni
    Erni Інженер
    на фото 330С це температура димогазів? тому і ккд виходить 50%. вам треба збільшити об"єм ТА, так я вважаю
  5. Smarodina
    Smarodina Бригадир
    на фото 33.0С на низу ТА, дымогазы 150С-200С смотря на сколько мелкие дрова.
    я хочу добиться минимальных потерь из ТА во время простоя потому что хочу добавить к системе кондиционер, до -5 отапливаться им, а если температура понизится ниже -5 переключатся на ТА автоматически и наоборот при потеплении за бортом, а для этого надо держать запас кипяточка...
    Останнє редагування: 1 кві 2016
    o.neymark, Володимир П та Erni подобається це.
  6. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Не верьте вате , верьте пенопласту . он не подведет .
    Блаж, o.neymark, Володимир П та 2 іншим подобається це.
  7. Anjey217
    Anjey217 Бригадир
    Чернівці
    @Smarodina, або ще пінополіуретан.
    Володимир П, Smarodina та Erni подобається це.
  8. Smarodina
    Smarodina Бригадир
    проскачила мысль, если я возьму 100мм пенопласт, порежу на полоски, их наклеею на пену-клей к бочке, и так же вырежу клинья и вклею их. будет достаточно или нужно больше?
    leshiy_40 подобається це.
  9. Anjey217
    Anjey217 Бригадир
    Чернівці
    буде непогано, зверху ще можна піноізолом обтягнути.
    Блаж подобається це.
  10. sany1975
    sany1975 Підмайстер
    Херсонская обл.
    Да та там не ТА увеличить нужно, а теплообменник переделать в первую очередь!!!
