Своїми руками Багатофункціональний вібростіл
Тема у розділі 'Станки', створена користувачем Bohdan19, 19 бер 2016.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. victorvl
    victorvl Стажер
    Хмельницкий
    Не шумит на пружинах такой стол? Тоже пытался такое соорудить? Шум зашкаливает, да и вибрация почему то была занадто на сколько я понял, хоть и вибратор был заводской. Вибрировало так что сам вибратор просто отлетел. Сварка не выдержала. Был на фирме, где делают в пром масштабах заборы. Там на резине такие столы и шум в 10 раз меньше.
  2. Эрик
    Эрик Новачок
    Добрый день попробуйте 1 к 10 бензин и масло подсолнечное . Я так делал получается без пор и легко вынимается.
  3. Bohdan19
    Bohdan19 Бригадир
    victorvl, та трохи шумить. Вище на відео можете почути. Але це не критично, бо працював не так багато. Більше шумить, коли не загружений. Як тільки загружаю, шумить значно менше.
  4. victorvl
    victorvl Стажер
    Хмельницкий
    Ну эт не критично вроде. У меня хоть уши затыкай. У Вас молоток хоть понемногу скачет. У меня прям все улетает с него. Надо будет посмотреть что с тем вибратором. Или он слишком мощный или чего не знаю.
  5. Bohdan19
    Bohdan19 Бригадир
    В мене обороти двигуна були 2600-2900 (точно не памятаю).
  6. turner
    turner Прораб
    Україна Миколаїв
    Білий цемент пробуйте
    Дороговасто, але ж "Мона Ліза" теж не вапном малювалася;)
  7. viktor28465
    viktor28465 Інженер
    Знімаєте бокові кришки, з кожної сторони на валу є по два ексцентрика,вони переставляються один відносно одного,тим самим регулюється сила вібрації,є що стоять на шліцах,є на зажимних гайках,регулюється в будь якому випадку.Я купляв колись російські, у паспорті була таблиця з силами на різних положеннях,потім купляв італійські,так неекономні буржуїни:-D на один ексцентрик приклепали радіусний шильдик з шкалою сил, а на інший стрілочку-око радіє від тої картинки. Дуже шуміти стіл може через малу жорсткість столу(тонка бляха) виходить щось на зразок мембрани,а підвіску краще робити на резині або на пасах.Пігмент в бетон потрібно давати попередньо розведений і настояний у воді (як сметана)для більшої дисперсності.Але це не сильно допоможе, якщо з бетону потім лізуть на поверхню солі кальцію(висоли).На їхній рух впливає як склад цементу так і В/Ц бетону,умови твердіння,пластифікатор,навіть вміст вуглекислого газу в повітрі,читав що німці його "піддувають"в камери твердіння для насиченості кольору.Пігмент дорогий, видно є :Kз тої маніпуляції.
    victorvl та Bohdan19 подобається це.
  8. victorvl
    victorvl Стажер
    Хмельницкий
    Вібратор російскій на 380 В. Зараз не помню як називається. ИВ 96 чи щось в цьому роді. Паспорта правда нема, так як б.у. Стіл мабуть дійсно жиденький, тому шо ліпили з чого було. А це 40 кутник б.у., при чому стіл великий 1х2м. З однієї сторони був отвір просвердлений, то кутник просто переламався в тому місці. В загалі зрозуміло що треба переробляти. Дякую за пораду та розгорнуту відповідь.
  9. viktor28465
    viktor28465 Інженер
    А Вашого звіра треба кріпити так.В мене на вібростолі стоїть вал з ексцентриками,стіл не товстий,просто вібрація до столу йде через 4 точки, які стоять по центрах четвертин. https://krainamaystriv.com/threads/22201/#post-466079
  10. Bohdan19
    Bohdan19 Бригадир
    Не підскажете як називається даний двигун? Лейба на ньому відсутня, а мене цікавить потужність та точна кількість обертів.
