Мои откосы в контексте всего ремонта
Тема у розділі 'Наша стройка', створена користувачем Бочкин, 9 лип 2008.
  1. Бочкин
    Бочкин Новачок
    Сверху окна шел железный уголок, на нем скапливался конденсат, решил вместо гипсокартона использовать ЭППС чтобы отсечь холод от него. Еще дополнительно добавлю ваты в полость
  2. Бочкин
    Бочкин Новачок
    вот еще
      98,2 КБ
      375
  3. Бочкин
    Бочкин Новачок
    а вот тоже место геморное, там ступенька з кирпича и пришлось делать не до конца каркас а от ступеньки, а дальше в низ подклеиваться
      97,5 КБ
      365
  4. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Только наверно шпатлевать эппс сначала с сеткой как фасад церезитом надо, а потом обычной
  5. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Про откосы ничего не скажу... ничего не соображаю. А окна Алюпласт ГУД.
  6. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Утепление откосов верное решение. Но само решение не верное :mad:
    Минвата большой минус. Не надо было этого делать. Толку ноль а влагу накопит.
    Стальной профиль не есть Гуд. Лучше применять в зоне откосов сухой пропитанный олифой брусок. Не будет мостика холода. А так при хорошей зиме у вас в местах шляпок саморезов может вздуться шпаклевка от сырости.
  7. Бочкин
    Бочкин Новачок
    Не понял про шляпки саморезов? Почему? ведь на гипсе не вздуваются. А вата? разве не перестанет потеть если ватой и ЭППСом утеплил? Кстати зиму кже пережил так, пока все чики пики.
  8. Бочкин
    Бочкин Новачок
    натюрморт
      114,9 КБ
      300
  9. Skyter
    Я же сказал, при хорошей зиме :) А последнии два года зиму только по календарю назовешь. Хорошая зима это мороз 30-35гр да недельки две. Но если фасад снаружи утеплен, то все может быть Гуд. Но мивату лучше-бы не впихивали. Лишняя она там.
  10. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Почему лишняя? Утепление откосов минватой - это очень даже неплохо. И мокреть она не должна даже при хорошей зиме.
