Мы делаем тепло дешевле
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем ООО "Теплокон", 9 бер 2016.
  1. ООО "Теплокон"
    ООО "Теплокон" Підмайстер
    м.Бровари Київска обл. вул. Гагарина 26 оф 406
    Энергосберегающая компания Теплокон презентует новый продукт на отопительном рынке Украины – «Теплоконтурный радиатор отопления».
    Конструктивная особенность теплоконтурного радиатора предоставит Вам возможность экономить как на монтаже отопительного трубопровода, так и на дальнейшей эксплуатации системы отопления.
    1. Применение маломощных котлов.
    2. Экономия на комплектующих. ( теплоконтурный радиатор очень эффективный в однотрубной системе отопления). Дельта потери тепла теплоносителя благодаря теплоконтурным радиаторам составляет всего 3-5%.
    3. Экономия на потреблении энергоносителя (газ, вода. электричество). Теплоконтурный радиатор уменьшает количество теплоносителя в системе отопления в 10 раз. Теплоноситель не передает свое тепло через радиатор в отапливаемое помещение он запускает физическую реакцию испарения-конденсации которая происходит внутри радиатора.
    4.Применения теплоконтурных радиаторов в альтернативном отоплении ( снижения количества теплоносителя в системе и низкая инерционность радиаторов позволяет эффективно применят теплоконтурные радиаторы в системе отопления построчных на основе тепловых насосов, и солнечных коллекторов)
    Tel: +38(044)22-33-404
    Tel: +30(067)32-22-283
    info@teplokon.com.ua
    www.teplokon.com.ua
  2. Энки
    Опять жидкий вакуум.
    Что мешает применять маломощные котлы с нормальными радиаторами?
    А пример такой экономии можете привести?
    Что мешает в нормальных радиатор держать меньше дельту?
    Судя по тому, что написано в одном пункте, можно подумать, будто Вы как бы намекаете на зависимость экономии газа, электричества воды, (O=- энергоноситель?), от количества теплоносителя в системе отопления?
    А на запуск холодильного цикла тепла меньше надо, чем в отапливаемом помещении?
    Что мешает использовать нормальные радиаторы в системах с тепловыми насосами и солнечными коллекторами?
    andrij64, Potapapapa та ЧД_ подобається це.
  3. ООО "Теплокон"
    Добрый день. Давайте попробую по порядку ответим на Ваши вопросы:
    1. Конструктивно радиатор состоит из отдельных секций, каждая из которых наполнена вторичным теплоносителем. В основании радиатора находится труба, по которой происходит подача воды. Вторичный теплоноситель начинает кипеть уже при температуре 35°С. Пар мгновенно поднимается к вершине каждой секции, конденсирует, отдавая свое скрытое стенкам радиатора тепло, тем самым равномерно нагревая всю секцию радиатора. Задача первичного теплоносителя (воды) заключается не в передаче тепла через радиатор отапливаемому помещению, а запуске процесса испарения-конденсации, происходящего внутри теплоконтурного радиатора. Оптимальной является низкотемпературная система с температурой подачи не выше 55°С. Работа радиатора основана на принципе тепловой трубки. Так что ничего сверх нового в этом нету.
    2. Для работы теплоконтурного радиатора в оптимальном режиме и с максимальной теплоотдачей достаточно температуры теплоносителя 55°С, при этом при прохождении через радиатор температура воды ( основного теплоносителя) понижается максимум на 5°С, а не на 15°С как в обычных стальных или алюминиевых радиаторах. И вот тут и начинается экономия ведь когда на обратку котла приходит теплоноситель не в 35°С, а в 45-50°С, но нужно потратить меньше энергии для его догрева.
    3. Применяя теплоконтурные радиаторы можно значительно снизить расходы на сопутствующие материалы (трубы, фитинги, запорную арматуру) и монтаж. Одним из главных преимуществ является работа радиатора при малом расходе теплоносителя, значительно меньшем, чем для алюминиевого радиатора. У теплоконтурного радиатора практически нет гидравлического сопротивления.
    Из этого следует:
    - можно применять циркуляционные насосы меньшей мощности, с меньшим напором и меньшей производительностью;
    - применять трубы и фитинги меньших диаметров.
    - и как вариант можно успешно использовать однотрубную систему. Возможно в наше время это уже не актуально, в силу того что такая система не поддается регулировке, но для производственных помещений, автомоек, СТО вполне актуальна и по сей день.
    4. Для работы теплоконтурного радиатора необходимо значительно меньше теплоносителя. Для примера: в стальном радиаторе 11 типа длинной 1 м и высотой 500 мм находится 2,2 л/воды, в теплоконтурном радиаторе – 0,21 л, в 10 раз меньше. Ведь для нагрева 2,2 л воды нужно потратить больше энергии чем для нагрева 210 грамм. При этом тепловая мощность радиаторов одинаковая. Это означает, что наш радиатор нагреться быстрее, соответственно и энергии котел потратит меньше, не зависимо от того, электрический или газовый котел мы применяем.
    5. Применяя теплоконтурные радиаторы в комплексе с эффективным терморегулированием в отапливаемых помещениях можно достичь максимальной экономии энергоносителя. Обладаяя низкой инерционностью, наши радиаторы нагреваются очень быстро и начитают отапливать помещение.
  4. Энки
    Ч т о ме ша ет при ме нять ма ло мощ ные кот лы с нор маль ны ми ра ди а то ра ми?
    Говоря другими словами, если тратить меньше энергии на догрев, то в доме будет зябко.
    И малая дельта, и малый расход, и низкая температура? Все замёрзнут.
    Исходя из принципа, упомянутого выше, отопление помещений описывается уравнением теплового баланса. Это значит, что энергия на выходе, всегда равна ей же на входе.
    Ни у одного радиатора нет гидравлического сопротивления. Представляете? Пока радиаторы лежат на складе, у них нет гидравлического сопротивления.
    Сопротивление возникает во время движения воды. Да-да. Чем выше скорость движения воды, тем больше сопротивление.
    А чем ниже дельта, тем больше нужна скорость, чтобы транспортировать то же количество тепла.
    Чем ниже температура, тем больше нужна скорость, чтобы транспортировать то же количество тепла.
    И только при меньшем расходе будет меньше сопротивление. Но для меньшего расхода нужны повыше температура, и пошире дельта.
    Однотрубная всегда одинаково актуальна, это не лабутены.
    Однотрубная система очень поддаётся регулировке.
    А пример будет? Пример. Две спецификации с ценами и суммой на один объект: одна двухтрубная, вторая однотрубная? Ну чтоб не голословно дешевле.
    Запомните пожалуйста: что тонна, что десять литров теплоносителя, - тепловой мощности нужно столько, сколько есть теплопотерь через стены, окна, полы, крыши, в вытяжку и канализацию.
    Радиаторы ни при чём, и ничем не помогут.
    Однажды осенью?
    Люди борются за инерционность, вообще-то. Теплые массивные полы и стены делают...
    Итого, Вы спиздели по каждому пункту. И ещё вопрос что лучше: намеренно, или по незнанию..
    Тот чувак, что смог фреон по фракциям подобрать для этого чудо радиатора, не мог не знать про сохранение энергии...
    На что вы рассчитываете? Кого видите своим покупателем?
    andrij64, Володимир П, Vitalik Xm та 4 іншим подобається це.
  5. ООО "Теплокон"
    Однажды осенью?
    На что вы рассчитываете? Кого видите своим покупателем?[/QUOTE]
    --- добавлено: 10 бер 2016 у 08:30 ---
    Добрый день!!!!
    1. Догрев теплоносителя (извините конечно но догреть потерю температуры в 5% гораздо быстрее и менее затратней чем 25-30% в любых классических. Во вторых греть 100 литров теплоносителя и 10 литров тоже гораздо экономичнее.
    2. Зябко с классическими радиаторами отопления. Наведу пример а метровый теплоконтурный радиатор наливаем 100мл теплообменника с температурой 50С и через 4 минуты весь контур радиатора становится 49С при этом остынет он только тогда когда температура в 100мл станет ниже 35градусов.
    3. Гидравлическое сопротивление. ( на складе точно нету гидравлического сопротивления!!!!! Конструктивная особенность теплоконтурного радиатора не пускает теплоноситель по контуру радиатора, он проходит только по нижней медной(ровной) трубке диаметром 18мм. Благодаря этой особенности гидравлическое сопротивление сокращается ло минимума.
    4. Однотрубная система точно не лабутены!!!!!! Применение однотрубной системы с классическими радиаторами чревато тем что первый и последний радиатор будут нагреватся с разной температурой так как потеря температуры теплоносителя в классических радиаторах 20-30%. Теплоконтурные радиаторы используют теплоноситель только для запускам процесса испарения конденсцации который происходит внутри радиатора. Теплоноситель практически не теряет свою температуру. С применением теплоконтурных радиаторов отопления первый и последний будут практически одинаковый температуры.
    5. Теплоизоляция дома это основной момент в экономии тепла. Нельзя нагреть улицу......... Вопрос стоить как эту теплопотерю компенсировать!!!!!! Теплоконтурный радиатор это самый экономный вариант на сегодняшний день!!!
    Что касается последнего пункта!!!!!!! В ближайшим беседующем энергоноситель подорожает в двое!!! как не прискорбно это говорить и напоминать. Так вот я не втюхиваю свое ной- хай я предлагаю Вам всем экономить. Если есть более глубокие вопросы закажите колл бек на нашем сайте Вас проконсультируют опитние специалисты.
    Останнє редагування модератором: 18 бер 2016
  6. ООО "Теплокон"
    Компания "Теплокон" провела дополнительные испытания и Киевском институте КПИ. Профессор кафедры теплотехники, и энергосбережения института Дешко В.И. провел испытания и подтвердил технические свойства теплоконтурного радиатора документально!!! Производитель провел испытания по европейским критериям на что тоже имеется протокол испытаний. Так что уважаемый заслуженный специалист "Энки" нужно расширять свой кругозор и повышать квалификацию, а грубить и не обосновано писать чушь!!!!!!!
  7. Энки
    Греть 100 л, или 10л есть разница, если надо чай заваривать.
    Задача системы отопления - переносить нужное количество тепла, а не нужную температуру.
    Если меньше носителя, то для транспортировки того же количества тепла нужна выше температура, и выше скорость транспорта - больше расход.
    Поэтому не важно на сколько процентов "догревается температура". Важно количество тепла, которое есть произведением расхода, температуры и теплоёмкости носителя.
    Повторю, у медной ровной трубки, самой по себе, нет гидравлического сопротивления. Оно в ней может быть очень разным.
    Вода не скользит по стенкам, она к ним прилипает - смачивает. Из-за этого, скорость потока в трубе у самой стенки, в первом слое молекул, равна нулю. А в центре потока скорость максимальная. Эта разница скорости в сечении потока, от нуля до максимальной, заставляет жидкость перемещаться не только вдоль оси трубы, а ещё и поперёк направлению потока - это и есть гидравлическое сопротивление. Его рождает разница скорости в сечении потока. Чем выше разница, тем больше сопротивление. Чем больше носителя за единицу времени протекает по трубе, тем выше сопротивление движению.
    Поэтому, в коллекторной сборке, где одна труба разделяется на много труб, а потом снова собирается в одну трубу, гидравлическое сопротивление ниже, чем просто в трубе, при одном и том же расходе. Потому что там вода движется с меньшей скоростью. Поэтому и делают нормальные радиаторы в виде коллекторов - при большой площади теплообмена, низкая скорость потока и низкое сопротивление.
    Нет, не чревато. Через первый и последний радиатор устраивается разный расход, и они имеют нужную температуру температуру и нужную мощность.
    При испарении и конденсации тратится такое же количество тепла как и в нормальных радиаторах. Количество тепла не зависит от способов его передачи и транспортировки.
    Затрата тепла зависит от потерь через ограждающие конструкции, вентиляцию и водоснабжение.
    Укажите пожалуйста, по каким нормативам проводились испытания, и где там написано про наилучшую экономичность на сегодняшний день?
    Это ваше нойхай, предлагается в школах в виде задач для домашнего решения. Этому нойхай стопитсот лет отроду.
    Кроме того, оно рождается каждый раз, как вариант, при разработке технических систем по методикам. И очень редко от него не отказываются, ввиду множества причин.
    Почему не торгуют на каждом углу? Потому что продукты для продаж так же разрабатываются по методикам. В которые обязательно входит оценка продукта на востребованность. Очень трудно найти достаточное, для регулярного промышленного производства, количество нуждающихся в этом продукте.
    Но есть один метод поиска нуждающихся, который позволяет продавать людям то, в чём они не нуждаются. Этот метод называется: найти и н@ебать лоха.
    Вы давнее, но мало кому нужное устройство, рассматриваемое как классический пример обучающих задач для будущих специалистов, на давно известном физическом принципе, широко востребованном и используемом по соседству, называете своим ноу хау.
    Вы "своё нойхай" наделяете несуществующими преимуществами. А действительные малочисленные существующие преимущества замалчиваете, наряду с множественными недостатками.
    Вы обманываете покупателя по каждому пункту. Обоснованием этому - есть фундаментальные законы природы, которые на ваших словах перестают работать. И хамство - это минимум, чего заслуживаете.
    andrij64, Володимир П, Potapapapa та 4 іншим подобається це.
  8. ООО "Теплокон"
    Вы хоть сами верите в то что пишете????
    --- добавлено: 10 бер 2016 у 13:40 ---
    Экми при чем сдесь разход???? теплоноситель пройдя отопительный контур первого же радиатора потеряет как минимум 20% своей тепловой энергии. Считайте сами первый -20% второй -20% и что будет с третей???
  9. Энки
    Верят в Бога в церкви. Всё остальное проверяется.
    --- добавлено: 10 бер 2016 у 13:57 ---
    Это если всего пять радиаторов в доме.
    Соответственно расход, через радиаторы однотрубной системы, настраивается. Чем ниже температура носителя, тем больше воды проходит через него за единицу времени.
    Вообще, как Вы знакомы с отопительной техникой? Давно? Надолго?
    Бригадир та ЧД_ подобається це.
  10. ООО "Теплокон"
    Судя по дедовскому способу вентильной регулировки скорости подачи теплоносителя, опыт у Вас колоссальный....... Но тепло потерю теплоносителя не исчезает она как была, так и могла быть если бы не теплоконтурный радиатор......!!!!!
    Останнє редагування: 10 бер 2016
