Как я делал паяльный фен из фена жены
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем orthodox6, 28 лют 2016.
  1. orthodox6
    orthodox6 Майстер
    Україна м. Ямпіль Вінницької області
    В общем валялся в барахле старый фен жены, и сломанный настольный светильник. Посмотрев на Ютюбе как люди делали себе самодельные паяльные фены, я тоже загорелся идеей и вот что вышло.
    Вся неисправность фена была в намотанных на ось движка волосах. Я достал из фена внутреннюю трубку с спиралью намотанной на крестовинный каркас из слюды. ( думаю все видели что внутри фенов )... Делать нагреватель в пластмассовой трубке было неразумно - одно дело волосы, другое припой... Поэтому в качестве трубки с нагревателем я выбрал керамику которую я взял с керамического резистора...
    После обтачивания на точиле вышло вот что:
    На конец керамической трубки был через стеклоткань и силикатный клей вклеен сужатель потока воздуха сделанный из керамического маленького изолятора.
    Штатная пластмассовая трубка была укорочена и в нее через прокладку из стеклоткани и медной фольги ( для отвода тепла ) была вставлена керамическая трубка.
    Нагреватель я делал из спирали самого фена ( без куска от которого отводилось питание моторчика -остаточное значение сопротивления спирали где то 100 - 105 ом ), кусочка слюды и крестовин держателей от самого фена, одна пластина длиной около 6 см и шириной 2 см и две другие 9мм на 6 см... Насечки для спирали ( делал надфилем )
    Переключатель ( 0 - 50-100% мощности ) я оставил штатный и его крепление пришлось оставить .
    После защелкивания защелок - получается вот что:
    А забыл - синяя коробочка с регулятором - это остатки от настольного светильника который верой и правдой служил мне много лет - но устарел уже не только физически но и морально ( в нем применялась галогенка на 12 в ) . В общем я использовал внутренний трансформатор для изготовления блока питания для двигателя фена. Сделал его на КРЕН 5 ( в режиме регулировки напряжения ) по схеме один в один с этим рисунком из интернета: ( только у меня нижнее напряжения было 5 в - напряжение стабилизации КРЕН 5А ).
    А вот что удалось выпаять из плат с помощью сего девайса:
    В общем я доволен... Купить полноценную ( не дешевую ) паяльную станцию мне пока не по карману... а так на халяву - самое оно...
    --- добавлено: 28 лют 2016 у 22:34 ---
    Работаю еще над одним тепловым феном - так термоусадку усаживать - но в фене который я приобрел для этого дела через минуту сдох моторчик.... ( дешева риба та погана юшка )... 2016-02-13 12-37-42.JPG 2016-02-13 13-18-23.JPG
    Идея сделать его компактным..... в общем позже посмотрим что получится...
    Останнє редагування модератором: 7 бер 2016
    Sergey_M, Энки, МастерСАН та 2 іншим подобається це.
  2. Энки
    Ну то-есть, струя воздуха 250 градусов не повредит никакую микросхему, или диод с резистором?
  3. orthodox6
    orthodox6 Майстер
    Нет - но и не отпаяет почти наверняка. Но если найти способ замедлить поток воздуха - то температура начнет расти... например сузив раструб...
  4. Энки
    Ну если мощность нагрева выше мощности рассеивания, струя не горячее 250 градусов, то всё нагреется до 250 градусов, все компоненты с текстолитом. У меня мощный фен. И это только паста 220-250 градусов, а проволочный припой, написано, 180-190 температура плавления.
    И выпаивать - понятно. Я вот припаивать хотел. То-есть, намазать везде где надо пастой, разложить всё, и дать на всю плату струю воздуха 250 градусов, можно и на 500 пощёлкать, туда-сюда, пирометр есть. Потом, как паста на всей плате засеребрилась (может где проволочкой потыкать), выключить фен, и дождаться пока остынет.
    Вот мне и было интересно, будет ли работать эта всякая вся электроника, после прогрева всей платы, вместе со всем, до температуры 250 +/- градусов.
  5. orthodox6
    orthodox6 Майстер
    --- добавлено: 29 лют 2016 у 01:01 ---
    Как пользоваться сайтом, не могу зайти ни к кому - ошибку выдает....
    Энки подобається це.
  6. Энки
  7. orthodox6
    orthodox6 Майстер
