Є спеціально спроектовані речі, і по ціні можна знайти різні. Те що ви пропонуєте не зовсім дешевше і не зовсім те що треба, інерційне. Там вище Оникс давав посилання на дешевший девайс.
Тот что указал Оникс стоит 1200 грн. Те о которых спрашивал я 850. А то что медленней срабатывают согласен это минус. --- добавлено: 28 лют 2016 у 22:32 --- По теперишним ценам 30 метров медной трубки это ОГОГО. Зато думаю будет успевать нагреваться. А как выходили через через стенку ТА?
что гофра нерж 20-22мм что медь почти в одну космо цену , интересен тот факт что у всех стоит хоть один циркуляционный насос от которого нельзя отказаться но есть желания отказаться от насоса на гвс ради независимого но довольно дорогого теплообменника из меди или гофры
я трубку не покупал - старые запасы, для прохода через стенку есть спец. фитинги, но мне токарь выточил за недорого
Цена ПТО+насос примерно равна цене медной трубки или нерж гофры. Сейчас СО работает с насосом но при отсуствии света на ЕЦ. Так почему же не получать ГВ (если это реально) без света.
@Алекс Иваныч, яж не против , я только За , сам люблю экономить на безделушках , и покупаю б\у , но часто народ смотрит на цены те что на данный момент актуальны и сравнивать с чем-то , но в итоге стараются делать из того что нашли на барахолке . Если так рассуждать можно и готовый ТА купить из нержавейки с ТО внутри на 200кг меди ,но почему-то делают сами из чего кто найдёт и не говорят что цена ТА сравнима с ценой какого нить ветряка что вырабатывает энергию шаровую . так что сравнивать стоимость одного и второго девайса нет смысла , у кого-то дома есть то у кого-то это , но для Вас лучше купить и медь намотать и тешится что у Вас без электричества , мне потеха от того что у меня б\у дешёвенькие насосы ТО и всё шуршит как мне нравится дёшево и сердито , кому то потеха ещё в чем то. если не будет эл.энергии то и воды в трубах не будет , и даже не охота про такое и думать и держать на чердаке мешок спичек и мешок соли и сухарей + цистерну киросина как раньше дедушки и бабушки жуть .
Вы понимаете, что: откроете кран чуть, или полностью, или два крана, или ТА пустой, или в ТА 80 град, или в ТА 50 град, или весна пришла - во всех этих случаях, будет разная температура ГВ. Это очень заметно, когда под душем стоишь, и занимает много времени смеситель крутить на нужную теплоту воды. Поэтому, температуру готовой воды из ПТО регулируют расходом, в случае с ГВС, расходом по первичному контуру. То-есть, нужен насос, который сможет гонять первичный контур хоть до максимальной требуемой мощности, при любых бывающих температурах первичного контура. Нужен теплообменник, с достаточной площадью, для передачи необходимой мощности, при минимальных бывающих температурах первичного контура. И нужен какой-то регулятор, который по датчику температуры на выходе из вторичного контура в краны, сможет изменять расход по первичному контуру, во всём диапазоне бывающих температур первичного контура. Это не для маленьких частных домов. Это для больших зданий, где двадцать санузлов, сто пятьдесят точек разбора, и вторичный крутится себе всегда по кругу, а по первичному изменяется расход, по температуре вторичного. А в хате можно поставить бойлер накопитель на 80; 100; 150 литров, которые за вечер выливаются, а потом себе часов 3-5 греются потихоньку чем есть, до установленной температуры. Зимой от котла, летом ТЭНами, или ещё чем. А если у "гидрофора" бак хороший, то будет и без света горячая вода. У меня на даче на скважине два по 100л мембранных бака, работающих от 2 до 5 бар, и два электробойлера по 80л, - у меня ещё сутки без света есть любая вода в кране с напором, в нормальном режиме. С проточным обменником не будет такой простоты и стабильности. Проточнику нужна большая мощность (количество тепла в секунду), и точность со скоростью реакции автоматики. И чем меньше система, тем выше нужна точность и скорость реакции.
